samsung ck 7202wtr шасси SCT57A-01 | |||||
| skynet83 25/02/2024 20:12 |
Телевизор не включается, слышны попытки запуска (циканье), если откинуть строчку и подключить лампочку к B+ то бп запускается на его выходе 130в; 13v; 13v, на базе выходного транзистора строчной развертки переодически кажые 5 сек появляется импульсы, проверены емкости в цепи бп строчной и кадровой развертки, вых. транзистор строчки тоже проверен. Что еще может мешать запуску бп? Я надеюсь это не тдкс. |
| iv-9 26/02/2024 00:03 |
Как монашка, "надеюсь это не беременность". А проверить ОС, ТДКС, обвязку никак? |
| skynet83 26/02/2024 09:26 |
Забыл сказать, что опыта в ремонте таких телеков мало и попрошу не гнать к мастеру, запускал без ОС, поведение такое же, обвязку смотрел - криминального ничего не обнаружил, вопрос есть, возможно прозвучит глупо, но мне он не дает покоя, какое должно быть сопротивление по B+ ? на этой плате B+ идет непосредственно в тдкси на это линии сопротивление меньше ома примерно 0,1 может чуть больше. какое должно быть?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2024 10:27 ТДКС как можно проверить? прикрепил похожую схему. |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 09:58 |
Вот тебе и криминал...
Всегда так. |
| skynet83 26/02/2024 10:25 |
Если вых.транзистор строчной развертки в норме, значит что то еще в обвязке садит на землю, возможно по другим цепям с той же обмотки только с других ответвлений, спасибо ребят, буду дальше проверять. |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 10:34 |
Откинь 3 ногу ТДКСа ( по твоей схеме ) и посмотри пропадёт КЗ или нет. |
| skynet83 26/02/2024 10:42 |
Это было уже проверено, отключал строчку от бп, а имеено 3 ногу тдкс и подкидывал на B+ лампочку, бп работал и выдавал положенные 130V |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 10:46 |
Откинутая 3 нога на землю - КЗ или нет? |
| skynet83 26/02/2024 11:03 |
при отключении 3 ноги, кз уходит. |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 11:08 |
| skynet83 26/02/2024 11:14 |
Зачем так сразу тдкс приговаривать, посмотрите по схеме в тдкс на этой обмотке несколько ответвлений, на которых из них запросто может быть кз по линии. Мне стоит проверить цепи 1, 4, 5 ног тдкс. |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 11:17 |
| skynet83 26/02/2024 14:48 |
В общем выпаял Я тдкс и ситуация меня вовсе не радует, все печально с ним... обмотка 1, 3, 4, 5, дружит теперь с обмоткой 6, 7, 8, 9 а это значит 130V тайно встречается внутри тдкс с массой... как такое может произойти? на вид целый не пухлый, с далека посмотреть почти новый ) кто то из мастеров намотал на сердечнике тдкс 8 витков и пустил в разрыв 8 ноги тдкс, далее идет на мк кадровой развертки 8 нога(Vflyback) для чего это было сделано? |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 16:04 |
Скорее всего ТДКС не родной. ИХМО
Предыдущий мастер видимо не нашел родной и поставил аналогичный. А напруги на кадровую не хватало. Вот и домотал 8 витков дополнительно до 45 V. https://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html ДОБАВЛЕНО 26/02/2024 17:09 https://monitor.espec.ws/section1/topic109309.html |
| skynet83 26/02/2024 16:20 |
Скорее всего тдкс уже меняный, маркировка на тдкс затерта уцелела надпись A001, для этой модели телевизора CK7202WTR подойдет ли этот тдкс FUH29A001 ? Я имею ввиду по высокому напряжению для кинескопа? https://www.ozon.ru/product/tdks-fbt-fuh29a001-hr8212-fuh29a001s-strochnyy-transformator-428957363/?tab=reviews
ДОБАВЛЕНО 26/02/2024 17:38\ |
| skynet83 26/02/2024 16:50 |
или должен быть этот? FTH-29A001 |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 18:01 |
https://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1260.html#1546672 - второй пост посмотри.
FUH29A001 - на кадровую идёт + 16 V и - 16 V А у тебя на кадровую идёт + 16 V и + 45 V ТДКСы эти не аналоги. Или колхозить ( доматывать ) придётся... |
| skynet83 26/02/2024 18:31 |
Спасибо что разъяснили, теперь все встало на свои места, пазл сложен )) |
| skynet83 26/02/2024 22:03 |
Можно еще вопрос, какое напряжение на коллекторе транзистора строчной развертки? какого уровня напряжение на коллекторе может достигать? |
| Boris Gorbunkov 26/02/2024 22:51 |
В дежурном режиме В+
В рабочем - никогда не мерил. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/02/2024 06:21 |
skynet83, импульсы до киловольта, так что с тестером там поосторожнее. |
| skynet83 27/02/2024 09:37 |
Хорошо. |
| skynet83 28/02/2024 16:32 |
Ребят подскажите что здесь на самом деле должно находиться? на печатной плате отмаркировано что должен быть стаб, по факту резистор 12к, схемы конкретно на эту шасси нет, вот приходиться гадать на кофейной гуще, может схемку кто подкинет? от 22 ноги мк tda8844 идет на тдкс ABL |
| iv-9 28/02/2024 16:59 |
Ну стоял же резистор, отформованный на заводе, зачем искать нюансы? ) Дохлый ТДКС его и подпалил. Главное, чтобы видеопроц цел остался по этому пину, иначе картинки не видать. |
| skynet83 28/02/2024 20:47 |
Ждем тдкс... |
| skynet83 08/03/2024 13:52 |
Заменил ТДКС, теперь вылезла другая неисправность появилась дежурка и на этом все... Что еще можно проверить? |
| skynet83 08/03/2024 15:03 |
Кое что нашел, power не приходит на 4 ногу микросхемы ic804(защита) вследствии чего на 8 ноге этой микросхемы не формируется 8v питание для ic201 tda 8844 12 и 40 ноги, из-за чего не формируются импульсы на вых. транзисторе строчной развертки. На микросхеме ic 901 на 18 ноге не формируется power. Низкое сопротивление на линии питания ic902 6.6 ом, при подаче питания 3,3v сильно греется ic 901 SZM-199ER на его ногах 31 и 32 кварц генерит частоту. Должна ли эта микросхема греться и иметь низкое сопротивление по линии питания? |
| skynet83 11/03/2024 09:30 |
Тема закрыта, в связи с отсутствием данной мк, ремонт завершен. |
