Видеопроцесоры TDA4686, TDA4680, TDA4780 | |||
| Ej 29/10/2004 19:19 |
Привет всем! Кто знает какие отличие у этих микрух? И каковы шансы их замены одной на другую. У меня получалось без изменений ставить только TDA4680 вместо TDA4780. |
| Ej 30/10/2004 23:27 |
Что не перед кем не ставала эта задача??? |
| Подгорстан 31/10/2004 10:04 |
Ej, TDA4780 и TDA4686 меняются в Grundig CUC1822, в сервисе только надо переставить опцию. В его же схеме нарисована TDA4686, а в жизни стоит TDA4780. Значит аналоги (?). |
| Ej 31/10/2004 18:14 |
А 4680 куда сувать? |
| Подгорстан 01/11/2004 22:20 |
Сегодня проверил (в телевизоре Grundig CUC1824):
TDA4680 - работает TDA4780 - работает TDA4687 - работает TDA4685 - не работает (белый растр + обр. ход) Как менять TDA4680 на TDA4685 расписано в опциях в схеме телевизора Grundig CUC5360 (там разница - пара деталей в обвязке микросхемы). ........................................................................................................ По моему мнению, разницы между TDA4680 и TDA4780 нет, только вторая работает в 100-герцовых телевизорах и имеет соответственно большую полосу пропускания в каналах видео и цвета... |
| SERGE 01/11/2004 22:25 |
В жизни существуют разные модули выполненые на разных видеопроцах. В модуле с 4780 больше функциональных возможностей. Например баланс размахов синий-красный |
| kocurik 09/02/2005 00:31 |
The main differences with the sister type TDA4680 are:
· Additional features; namely gamma adjust, adaptive black, blue stretch and two different peak drive limiters · The measurement lines are triggered by the trailing edge of the vertical component of the sandcastle pulse · I2C-bus receiver only; automatic white level control is not provided; the white levels are determined directly by the I2C-bus data · The TDA4780 is pin compatible (except pin 18) with the TDA4680. The I2C-bus slave address can be used for both ICs. When a function of the TDA4780 is not included in the TDA4680, the I2C-bus command is not executed. Special commands (except control bit FSWL) for the TDA4680 will be ignored by the TDA4780. |
| S Taras 09/02/2005 14:19 |
Читайте, если кому интересно - тут побольше и по-русски |
