Grundig ST70-574SAT шасси CUC5820 ремонт строчного т-ра | |
| UT5YG 29/10/2004 22:49 |
Grundig ST70-574SAT шасси CUC5820.
Ремонт строчного т-ра 29201.019.13 он же HR5722. Ребята, вот в таком т-ре междувитковое высоковольтной обмотки. Я не возился бы с ним, но затребовали 45$, без гарантии на него. Я удалил высоковольтную обмотку (насчитал 770 витков). После удаления тр-р отлично тестируется (междувиткового в оставшихся обмотках нет). Мотать то его не сложно, там на пару часов работы, но: Если кто занимался такой заморочкой, подскажите: 1. Как рассоединить половинки сердечника? Чем смачивать стыки, можно ли бросить тр-р в какой либо растворитель? 2. Что использовать в качестве изоляционной прокладки между слоями этой обмотки, какой материал? 3. И последнее, чем залить его, после намотки, чтобы он не шил? Буду очень благодарен за консультацию. , но ничего не забил.... |
| witan 30/10/2004 00:06 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=33216 |
| BELG 30/10/2004 00:11 |
Ремонтировать а тоесть востонавливать не приходилось, но не лучше ли купить новый . Ну конечно если нечем убить время,можно и поексперементировать.
А что за аппарат ? |
| poliok 30/10/2004 01:44 |
UT5YG Чтоб рассоединить сердечник нагревай его градусов до ста, да не вздумай кипятить.Часа через два осторожно попробуй, если нет, грей дальше. Для изоляции можно применить ленту извлеченную из конденсатора умножителя УН9/27. Для заливки использую такой состав: на наждак точу заливку того же УН9/27 -получаю порошок, смешиваю с эпоксидкой и заливаю. Только предупреждаю запасись респиратором и очками для подводного плавания, а также не попадай наждаком по выводам , металл там совсем не нужен. Ну счастливо поработать, энтузиазму видать у тебя полно. |
| UT5YG 30/10/2004 18:27 |
Сергей, я понимаю, что проще купить, но
Poliok, благодарю за прекрасную информацию. Клей есть, наждак здесь ,
буду сейчас жарить его на газовой плите
осталось найти старый умножитель и вперед, возможно будет удача
Просто инфо: в 1954 - 1957 годах, когда были почти одни лишь батарейные радиоприемники, ремонт их, в основном , заключался в перемотке согласующих и выходных трансформаторов, вот я их очень много "перемолотил". Еще раз благодарю, если получится, - сообщу. Хотя еще вопрос, какой зазор делаете (толщину) и что используете в зазоре сердечника (материал) при сборке? P.S. Еще, я понял, что Вы делали и получается, а то сын издевается, говорит, что ты надумал, дед, глупостями заниматься ![]() |
| 2N2222 30/10/2004 21:14 |
UT5YG, работа адская, и скорее всего, ничего не получится. Может поискать высоковольтную обмотку с другого тр-ра ? За бугром прдавались, лет так 30 тому. Много валялось неиспользованных. Зазор - разберите любой флайбек, увидите кругляшки из пластика. Удачи. |
| Anonymous 30/10/2004 21:31 |
ut5yg ну ты и извращенец с такой работой ты на хлеб не заработаешь -делай трансивер лучше |
| UT5YG 30/10/2004 22:03 |
2N2222, Да я хотел применить 18-й, а потом решил вот с этим повозиться.
Мне, пока, нигде не попадались катушки. Благодарю Вас за внимание. Гость, у меня два "Дроздова" - полуфабрикаты, ты прав! Но если будешь "морзянить " только с япошками, то вообще пропадешь!
Спасибо, ребята. |
| Vitaly 30/10/2004 22:29 |
UT5YG, если живешь на Украине (сумская область) - подарю б\у, 100% рабочий.
Насколько я понял, это ТВС. |
| Alex_R 30/10/2004 23:41 |
Только маленькая проблема, все катушки, которые предлагаете, не стоит и ломаного гроша, так как время хранения (наверное) вышло и дай БОГ, чтоб хоть месяц протянули БЫ, сдохнут намного быстрее с такой вонью ууххх. Так, что я согласен с UT5YG, лучше намотать всё по новой, медленно, но уверено, и куда ему спешить он же ДЕД ( Привет Деду от деда) ![]() |
| 2N2222 31/10/2004 00:12 |
Ой, куда потянуло. А привесить самый дешёвый теперешний ФБТ проблема ? И умножителя не надо. Не ищите приключений на свою... ![]() |
| UT5YG 31/10/2004 12:08 |
Vitaly, я отправил на ящик Вам почту.
Alex_R. Дед деда понимает!
2N2222, мож ты и прав, это резервный вариант, (труба большая). Всех благодарю! |
| UT5YG 31/10/2004 17:28 |
Ошибка |
| krtpc 31/10/2004 17:43 |
UT5YG Ты не один ![]() |
| UT5YG 31/10/2004 18:14 |
Да, это было: "Тихо сам с собою..." ![]() |
| Витас 02/11/2004 21:52 |
Строчники хорошо изолируется безцветным силиконом только сушить 7 дней - нераз непадвел |
| UT5YG 05/11/2004 23:05 |
Витас, благодарю.
Но я не знаю, что представляет собою "бесцветный силикон", где он есть или как его получить. Пожалуйста кратенько объясните, а то я намотал пять слоев и остановился, где-то читал, что эпоксидный клей плохо изолирует, края нечем залить. А альтернативы пока не нахожу. Возможно силикон какраз то, что надо. |
| abc 06/11/2004 08:59 |
Использую эпоклей или автогерметик (красный). Проблем нет. Пример: У меня сдох флайбек, сверкал как новогодняя елка.Пластик корпуса в трещинах. Нового деже на заказ нет. Нагрел эпоксидку и намазал несколько слоев.... 2 гда- полет нормальный. Но это крайний случай,если есть возможность- ставь оригинал. А позрачный силикон жидковат, лучше автогерметик. При высыхании фактура гуще и клеется на порядок лучше . Это из моего опыта. Удачи ![]() |
| UT5YG 06/11/2004 17:30 |
abc, благодарю за совет.
Хороший совет дал мне (выше) Poliok, но сын мне напомнил, что много лет назад мы пытались сотворить, что - то подобное и залили его эпоксидным клеем или эпоксидной смолой (точно не помню), так вот тогда он был ввесь в "молниях" Я боюсь, что залью, а потом уже не разобрать. Да, еще, эпоксидку с отвердителем? И автогерметик, он в тюбиках?
Vitaly, если читаете, - я отправил Вам на mail, но ответа нет, возможно не получили? |
