SONY KV-29LS30E Моргает два раза | |||
Юра-1 30/10/2004 16:19 |
Пришол с выпаеным строчным транзистором Я поставил BU508 произошол запуск 1сек щелчок транзистор вылетел Узнал какой стоял родной-BU2515DX поставил моргает 2раза какоето маленькое цвырканье в тдкс есть Грешу на строчный трансформатор только пока не могу найти стоит 859 883 440 может аналог есть
И еше как узнать какое шасси где пишется, проц TDA9394 H/5/0423 ВИДЕО MSP3410G-B8 |
tvr 30/10/2004 17:48 |
Юра-1, У тебя шасси FE-2 два мырга это срабатывает защита |
Юра-1 30/10/2004 18:22 |
Зашита чего? |
Сергеевич 30/10/2004 18:27 |
кирдык наверно FBT |
Юра-1 30/10/2004 18:50 |
стоит 859 883 440 может аналог есть |
МИГУЛЯ 30/10/2004 19:18 |
проверь R618 -270 кило, |
RC 30/10/2004 19:31 |
Юра-1,
Юра-1 03/11/2004 18:49 |
R618 -270 кило проверил да 100% ТДКС я его ищу пока без результатов |
Юра-1 06/11/2004 09:24 |
Нашол ТДКС испанский аналог HR поставил теперь включаеш высокое пошло 1с переходит в дежурку моргает два раза видать родной ТДКС при вылете еше чтото зацепил |
maxsimus (AMV) 06/11/2004 17:12 |
Юра-1,до кучи и проц проверяй (TDA9394) ABL? Как сейчас это актуально ![]() |
Юра-1 12/11/2004 20:39 |
Нашол по ABL D505 и220 Ом дохлые Какой диод можно поставить Интересно зацепило проц или нет 54н на землю не звоница что еще нужно проверить? |
maxsimus (AMV) 12/11/2004 20:47 |
Юра-1, т.е как не звонится обычно кОм'ы относительно корпуса наблюдаются.Заиди в поиск не раз уже обсуждалось. |
Юра-1 12/11/2004 20:55 |
Я имел что коротыша нет |
Юра-1 13/11/2004 21:30 |
Нашол по ABL D505 и220 Ом дохлые Какой диод можно поставить |
Anonymous 01/12/2004 10:34 |
SONI kv-25fx30 Прибит BU2515DX .Заменил строчный транзистор+TDKS+TDA9394-грется и нет выхода по красному цвету, надо
менять. |
KENT 01/12/2004 11:08 |
А нельзя ли восстановить ТДА 9394, если у нее по цепи ABL - 54 выв. коза сидит?
Внутри по этой ноге защитный стабилитрончик, сторож превышения напряжения а дальше в схему идет разделительный резик - 50Ком. Стабилитрончик надо оборвать, расплавить, микросхема и заработает.Думаю надо не более 20в и ток обеспечить не более 1А. |
Юра-1 03/12/2004 19:55 |
кто знает где ее можно купить TDA9394 H/5/0423 |
maxsimus (AMV) 03/12/2004 20:04 |
KENT, интересно, а сколько м\с так востановил?(это не подъ@бка-вопрос)
Юра-1, где то в старых темах был адрес зарубежного сайта.Попробуй поднять архив. |
KENT 04/12/2004 10:42 |
Это мысли вслух, пока не пробовал. ![]() |
Lens 04/12/2004 12:36 |
Впринципе вполне реальная конитель, пробовать надо на невыпаянной микрухе! |
KENT 04/12/2004 13:59 |
Ой!
LENS! Bыручай! Брось идейку по BX-1. Как блокировать защиту? Бьюсь с аппаратом уже неделю. http://rc5.ru/tv/msg979439261.html |
Lens 04/12/2004 16:33 |
Ошибку моргает? В сервисном режиме, в мониторе ошибок, ошибки есть? И какие? |
tech 04/12/2004 20:40 |
Народ подскажите по этому ящику. Заменил ТДКС, TDA9394, там же резистор и диод по цепи ОТЛ.
Сейчас осталось подушкообразное искажение растра, и зайти в сервисное меню также не могу. Заменил и залил прошивку IC OO4 -не помогло. Пробовал две прошивки. Что подскажите??? Спасибо! |
влад 04/12/2004 21:41 |
tech, смотри здесь: http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/2759/Sony_KV-21FX30.html на стр.19 - 21. Шасси FE-2 со схемой и т.д и т.п |
tech 04/12/2004 22:09 |
Народ всем спасибо! Свой вопрс из этой темы я снимаю. Только что добил зверя. Все работает. Оказывается не ту прошивку заливал. Еще раз спасибо! Удачи всем. |
Anonymous 06/12/2004 09:22 |
Ошибку иногда моргает 4 раза, такое очень редко 1 раз в 1-2 дня. Иногда самопроизвольно отключается и сразу включается - это часто, на 2-3 часу прогогна. С холодного состояния поведение похоже на дохлый тюнер (полосы на изображении и звук хырчит), как у SONY 2540. Но тюнер я заменил. Вчера прише еще один BX-1 - дефект стабильный, не включается, моргает 4 раза. Думаю что теперь найду. Кадровую проверил, +13В в порядке. |
