Эльдорадо 54ТЦ6171 (11AK19pro) замена ТДКС | |||
| sergiy 30/10/2004 21:31 |
Пришел Эльдорадо со стреляющим ТДКС. Его аналог - HR8528 очень дорогой, около 24 евро. Но в 11AK19 обычно стояли HR7950 - на 10 евро дешевле. Сравнил по схеме - вроде особых отличий нет , выводы совпадают, а разница в выходных напряжениях не более 1,3%. Делал ли кто такую замену, и нет ли там скрытых айсбергов, ведь разница в цене ощутимая! |
| fart 30/10/2004 21:42 |
Horizont 54CTV-664-Is-15
11AK19PRO SDA5555, SDA555XFL-A14 (Vestel 19v1) 24C08 MC44604 MTP6N60E BU2508D 30002051, HR7950, 1142.5111A TDA8356 TDA6107Q TDA2614 TDA8842 2Y RC6-9 |
| Вано 30/10/2004 22:00 |
Ставим все 7950 до 54 диагонали... и не думаем. он тоже у нас дешевле..... |
| sergiy 30/10/2004 22:16 |
Спасибо , вам ! Если удасться сэкономить , то не одно пиво можно будет выпить за Ваше здоровье , да и клиенту полегче. ![]() |
| fart 31/10/2004 07:30 |
Сергей, прикинь такую ситуацию- после установки ТДКС, решил в точности до "не более 1,3%" установить режимы. А чем мерить будем, при допуске прибора 2-5%? ![]() |
| sergiy 31/10/2004 10:26 |
ТДКС уже установил ! Надежда на лёгкий заработок рухнула На экране желтоватомутный растр без снега и с боковой вертикальной полосой , похоже как фаза съехала. На всякий случай переписал память - не помогло.Видать там старый ТДКС ещё чего-то подстрелил.Разбираться буду после обеда .Надо сходить и исполнить свой гражданский долг. Выборы.... |
| Kosta 31/10/2004 11:00 |
sergiy, D602,D603 проверь их. |
