SAMSUNG CK25D4VR Не запускается | |
| ИИ 31/10/2004 16:03 |
ХЕЛП, ХЕЛП, ХЕЛП коллеги!
При включении в сеть загорается желтая лампочка, тут же сменяется на красную. При попытке включить пультом лампочка гаснет, 8 вольт на видеопроцессор подается, но высокое не появляется. Замена ТДА 8844 ни к чему не привела. Импульсов запуска строчной развертки не появилось. Использовал УСР от 3УСЦТ, создал импульсы запуска строчной развертки. Высокое появилось, свечение экрана половина сверху засвечена, и все. Память поставил новую, прошил. Нулевой эффект. При попытке перевести ТВ обратно в дежурный режим ничего не происходит, действует только функция запуска, гасит кр.лампочку. Возникает вопрос-не процессор ли это гикнулся ? Интересно, что если память вынимаешь, ведет себя так же! На шинах SDA и SCL осциллографом ничего не замечено. Кварц на 12 Мгц менял. Не хотелось-бы, чтобы это был процессор, но вроде все на нем сходится..... |
| Konstantin 31/10/2004 16:54 |
А питание на проце в норме ? Сам то он какой ? |
| ИИ 31/10/2004 17:14 |
Питание я проверяю в первую очередь - 5.1 в. и по осциллу абсолютно чистое!
Процессор SAA 5291PS |
