Rolsen C2112 верт. размер увеличен, настройка съезжает. | |
| Spinoza 31/10/2004 19:05 |
Rolsen C2112 размер по вертикали увеличен, настройка съезжает как-то странно. Изображение темное, контуры с факелами. Настройка съезжает так - норма - шум в спикерах - съехало - экран ушел в черноту, после чего все востанавливается в норму скачком. На пульт реагирует.
Видеопроц TB1238, проц TMP87CM38N-2A55, память С4108 (или 06 - плохо видно) Напряжения в норме. Что может быть? Может прошивка? Что-то не нашел на форуме. Есть ли у кого прошивка или может это другое? |
| mihalych 31/10/2004 20:16 |
Прошивка. |
| ks-rus 31/10/2004 21:58 |
Частенько в них TB1238 дохнет . Попробуй для начала память чистую воткнуть , если не пойдет - меняй TB1238 ![]() |
| Spinoza 31/10/2004 22:32 |
Память С4108 - а что это? Просто никогда не сталкивался с такой. 24С08 подойдет? Наверное, глупый вопрос, пойду схему скачаю. ![]() |
| ks-rus 31/10/2004 22:34 |
Spinoza, 24С08 и есть . ![]() |
| Spinoza 01/11/2004 22:37 |
Поставил чистую память. Картина осталась такая же. Вертикальный размер увеличен, изображение темное. Кроме того выяснил, что не работает автонастройка. Пускаю автопоиск, настройка бежит мимо, даже не тормозя. Точной настройкой канал зафиксировать удается. Изображение стабильное, рывков не наблюдается. (наверное потому, что АПЧГ при точной настройке отключается) Наверное, видеопроц. Или может еще какие мысли будут?
Добавлено 01-11-2004 23:40 Забыл, память снял и считал на программаторе. Читается она нормально, а сравнить не с чем. Может у кого есть прошивка именно на этот ящик? А то я нашел только на C2116, а на ICprog видно, что это не совсем то. Надо бы аналогчную прошивку, а то телек у клиента, ноги заболят бегать и ставить. |
| Ксан 03/11/2004 23:10 |
Был похожий случай только ещё в меню пропала возможность выбора языка. |
| Spinoza 09/11/2004 11:35 |
Сегодня хотел пойти купить проц, однако оказалось что их два вида: TB1238AN и TB1238BN. Телек у клиента, а что-то не записал буквы. Подскажите кто-нибудь, какой стоит в этом телеке или есть ли различие? Может они взаимозаменяемы? |
| Сергеевич 09/11/2004 12:06 |
одинаковы |
| Spinoza 10/11/2004 21:59 |
Поменял TB1238. Результат нулевой.
Помогите кто-нибудь прошивкой. Только надо именно на этот телек. Ставил те, что на форуме (и в инете нашел пару на Rolsen-ы), не пошло. В сервис тоже не могу войти, пишут, что надо сервисный пульт. А где ж его взять... |
| Вано 10/11/2004 22:12 |
пробуй эту прошивку это один клан..... под разным названиям..... это шаси требует родной прошивки.. |
| ks-rus 10/11/2004 22:44 |
Spinoza, какой нахрен сервисный пульт . громкость ставишь на ноль затем на передней панели MENU и на пульте MUTE и ты в сервисе . На чистой памяти должен работать полностью и настройка тоже должна быть . Это проверено . Но сразу скажу . Все это до фени . У тебя явно неисправность . Имеется ввиду проскакивает настройка . А размер возможно это и сервис . Вот тебе инструкция , изучай . Потом расскажешь .
Добавлено Ср 10 Ноя, 2004 22:50 Никогда не храню прошивки на Rolsen-ы. Всегда все пультиком и ручками делаю на новой памяти . ![]() |
| Spinoza 11/11/2004 00:24 |
ks-rus, попробую. Но на форуме было написано, что для новых процев такой метод, и было сказано, что со старым процем TMP87CM38N надо сервисный пульт. Или я чего не понял. Попробую доложу. Проблема, что телек у клиента, но завтра вроде бы подвезет в мастерскую. |
| ks-rus 11/11/2004 00:29 |
Spinoza, если неполучиться в чем я сомневаюсь возьми доработку пульта . |
| Spinoza 11/11/2004 20:36 |
ks-rus, спасибо. Дело сдвинулось. 1. В сервис вошел, доработав пульт по твоей схеме.
2. Размер поставил на место. Теперь осталось востановить цвет и звук (пропали вообще) Донажимался. С настройкой тоже пока без изменений.
Завтра телек привезут, снова перешью память (прошивку я сохранил) или чистую поставлю, разберусь. Но все равно спасибо. ![]() |
| ks-rus 11/11/2004 21:16 |
напишешь чем дело закончилось . ![]() |
| Spinoza 13/11/2004 19:26 |
ks-rus, спасибо еще раз. Проблему решил, просто восстановил по твоей таблице заводские настройки. Когда ходил перед этим, пошел без таблицы, и сбил вообще все. А сейчас все заработало! Тему можно закрывать. |
