Philips 20GX... шасси ANUBIS S DD. Проблемы с цветом | |
| Van 31/10/2004 21:33 |
Добрый вечер, коллеги!
После замены видеопроцессора TDA8362E(надпись внизу 3 Y) на TDA8362E 5Y(продавец убедил,что годится) телевизор запустился но нет цвета СЕКАМЕ вообще, а в ПАЛЕ- при включении есть, но стоит пару раз переключить каналы и уже нет. В "ПОИСКЕ" читал, завтра попробую, но может кто знает более конкретно- "ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА" Если нужно подкорректировать что-то в сервисе, то как туда войти? Спасибо. |
| Alisa 01/11/2004 00:01 |
Недавно SERGE пролил свет по этому поводу.Поищи. ![]() |
| tik 01/11/2004 00:59 |
В сервис лезть не надо, Проверь в обвязке ТДА 8395 наличие SMD перемычек, три допаять, одну убрать, Если все правильно допаял СЕКАМ будет, |
| Freddi 02/11/2004 17:13 |
Тот же Anubis но 14GX8512/59T
Проблема нет цвета в Секаме. С прогревом появляется,сначала преобладание си- него потом выравнивается (пал в норме) OSD двигалось по экрану и пропадало и появлялось. Замена TDA3653В кадровой (по 7 ноге давала +3V) Секам отсутствует и появляется с прогревом. Замена TDA8395 ничего не даёт. на её 9-10 ног.1.4V при отсутствии цвета с появлением 2.8-3 V . Все режимы в норме (но +B вместо 95V +90V) Может для 14" это норма ? Чё за хрень цвет может появиться при замере режимов +8 V или sandcastle . |
| Freddi 03/11/2004 01:05 |
Таки жарила TDA8362 по sandcastle .
С прогревом менялась немного форма импульса и появлялся Секам. |
| Freddi 03/11/2004 16:34 |
Зря радовался
Поработал ночь и таже хрень. Даже Пал пропал и синяя шторка на пол экрана. Прогрелся появился пал и всё как раньше. |
| KRAB 03/11/2004 16:50 |
Freddi, шторка - это в мусор 4661(65). Видимо потому и PAL "балуется". |
| mihalych 03/11/2004 21:29 |
Freddi. 8v включение через транзистор он дохнет. Посмотри в поиске проблема обсуждалась. Замена LM7808 |
| Freddi 04/11/2004 14:26 |
mihalych причём здесь 8V ?
Они стабильны и не пропадают. 4661(65). сегодня подставлю как на счёт 95 V ? У меня немного меньше 92-93 V |
| KRAB 04/11/2004 16:41 |
Freddi, вот подробнее о подобном (шторке):
dordim 12-11-2003 13:25Телевизор Philips 20gx8552 Проц PCA84C844P/200 видеопроц TDA8362e/n5, По словам хозяев все началось с того,что после прогрева ТВ появлялась вертикальная граница с левой части экрана,от которой слева было ч.б изображение,справа- цветное. Граница перемещалась к центру экрана,после чего все изображение становилось ч.б. Хозяева с этим мирились,потом полоска пропала,шло сразу ч.б Потом постепенно стало пропадать изображение по вышеописанному принципу.Когда я его увидел,на экране нет трети изображения справа по горизонтали,на двух третях нормальное черно-белое изображение.Граница вертикальная,довольно четкая. Все это сразу напомнило мне глюки в 4-м поколении, связанные с утечкой керамических кондеров КЛС. Проверил обвязку-вроде все нормально, менял TDA8362-все то же самое.Никто не подскажэет,откуда эта бяда? dordim 12-11-2003 13:39Забыл добавить-питание в норме KRAB 12-11-2003 15:37Смотри, а лучше сразу меняй цифровую задержку TDA 4661 (TDA4665), это ее глюк, 1:1 было, только сразу при включении на ТВ Березка. dordim 12-11-2003 16:13KRAB, ,огромное спасибо! Она,сволочь... |
| Freddi 05/11/2004 22:46 |
Заменил TDA 4661 -TDA4665 (обе подставлял)
Цвет пока есть но всеодно при включении большое преобладание синего в Секаме ,с прогревом 5-10 мин становится нормально. В пале баланс цвета нормаль ный |
| Freddi 06/11/2004 12:53 |
Не включая до утра получаем тот же результат.
В Секаме чб. через минуту синяя шторка с права (пол экрана чб) через пару минут синеет весь экран с появлением цвета. Прогреваясь 10 мин полностью нормализуется цвет. Менялось почти всё. TDA8395,TDA8362,TDA4665,кадровая,почти все литы. Да менял 3 кварца 4.433619 и не один не дал цвета. Подбирал ёмкости на корпус от 30-200пк и замыкал на корпус и (в секаме столбы верт в пале чб) Ставлю родной кварц всё ок.Чё за хрень ? Ответь те по БП у меня выше +92V не подымается По схеме 95V |
| KRAB 06/11/2004 13:30 |
Freddi, по БП не скажу, а вот еще одна идея: керамика возле 8395 (0,1мкФ и т.п.) течет часто! Как питания именно 4661 и 8395? |
| Freddi 06/11/2004 15:57 |
Это по 7 ноге TDA8395? 100n да вроди там 3V есть .
Проверю сча |
| Freddi 09/11/2004 23:42 |
Чёт не вытанцовуется с этим ибиптянином
Заметил отсутствие резистора (3245) 16 нога TDA8395 подтяжка по +8 V .С завода не поставили Хотя Секам был лет 7 без проблем. Установка 5-10 кил ничего не дала Думаю что связато это как то с sandcastle или с кадровым - строчным импульсами. Хотя осцилограмы нормальные кажись
Когда первый раз включал отсутствовал OSD и появился с прогревом перемещаясь по экрану . Но вот ужо 2 недели OSD не пропадает а цвет .... Дайте мысль дельную ! |
| Сергей_Ко 10/11/2004 00:34 |
Попробуйте TDA3653B, было такое разок |
| Freddi 10/11/2004 02:02 |
Пробовал (менял ) её почти сразу |
| Anonymous 17/11/2004 11:43 |
У меня телевизор philips 14GX8512/59T .До десятом канале эсть програмы.От 11-ом канале до 69-ом екран Телевизора темнеет и нет изображения. Накал кинескопа светит.Как могу решит проблем.Спасибо предварительно. |
| Freddi 21/11/2004 19:36 |
В продолжение этой темы .
Этот TV работает 2 недели по пречине тепла в помещении
При понижении температуры до 20-23c дифект есть а при 26...с то работает нормально. В мастерской было холодно и неисправность проявлялась пока не нагревался TV. Что ж за хрень ? |
