Rubin 37M06 не включается | |
| Никола Казанский 01/11/2004 08:32 |
При включении строчник запускается секунды на 2, затем отключается. Светодиод начинает моргать. наряжения со строчника появляются вроде все. Присоветуйте че нибудь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/11/2004 08:54 |
Пока запущен строчник проверь питания. Лучше осциллопом. И пайки просмотри. |
| SANJA-V 01/11/2004 09:04 |
Никола Казанский, проверь пайку на строчном транзисторе, обычно там появляется непропай. Еще у меня было то что кадровая м/с TDA8356 вылетела. Обизательно проверь 45вольт на м/с. Если нет его то неисправен R608. Обычно у этих телевизоров типичная неисправность(одним словом кормилец). Мне месяца два назад много МВ принесли с датой выпуска "212XXXXX* с RUBINовскими шасси. Одним словом недоработка завода. |
| Лев 01/11/2004 16:18 |
Никола Казанский, Хорошо пропояй строчный транзистор для начала и ТДКС для надёжности ![]() |
| Kwant 01/11/2004 22:09 |
Замени VT700-КТ972А. |
| Никола Казанский 02/11/2004 07:59 |
Запустил принудительно, дотронувшись до одной из ног кварца, греется кадровая МС. попробую заменить. |
