LG_RT-21FA32X(шасси MC-019A)звук через UOC(без стерео-проца) | |
| jalmit 11/03/2025 14:32 |
LG_RT-21FA32X(шасси: MC-019A) состав:
UOC - TDA9361PS/N2/4I0793(OICTMPH006C)_SDIP-64 впоследствии UOC успешно заменил на TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A); Memory - AT24C16W; SMPS - STR-F6654R; TR Chopper - Vertical - LA7840; коммутатор видео-входа - LA7016; Sound - TDA7297; Stereo - MSP3410G_B8_V3(PSDIP-52); Tuner - 6700MF0001E_TAFD-Z242D 310C_2502; Tube - "LG" Type NO «A51QDX992X001(H)» с плоским экраном; отклоняющая система: "Samsung-C"_QFO «DIF-2192AA(NF 5)» отклоняющая система для кинескопа с плоским экраном; FBT - (6174V-6006E (BSC23-N0107))==HR80033 (возможно заменить на 6174Z-6040C(без анодного конденсатора) для сферических,а не плоских экранов кинескопов); HOT - TT2140(заменил на ST1803DHI); RGB Amp. - TDA6107JF. == проложил маршрут звукового сигнала в обход стерео-процессора звука IC661(MSP3411G B8 V3) через IC01(TDA9381PS/N2/) и ☆для этого установил отсутствовавшие в схеме детали и проложил новые связи: ※по цепям входа 37-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A)) установил C530(100 nF),R525(390 Ohm); ※по цепям входа 35-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792) отделил 35-"ножку" от "массы"(убрав перемычку "J178"); и ★на 35-"ножку" через 220 nF подал звуковой сигнал с левого канала звука из RCA-входов,взяв его со входа левого канала звука стерео-процессора IC661(MSP3410G B8 V3) с R670; ★а также через 220 nF на R506(1 kOhm) подал сигнал звука со входа внешнего сигнала 35-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792) на 28-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792)-вход внутреннего звукового сигнала с телевизионного тюнера[чтоб был звук,когда внешний видео-сигнал с RCA-входов от внешнего тюнера DVB-T2 подаётся на 40-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792)-вход внутреннего телевизионного видео-сигнала с внутреннего аналогового тюнера]; ※отделил 28-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792) от "массы" (убрав перемычку "J180") и подключил C516(3,3 nF),R506(1 Ohm); ※по входу 29-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792) подключил C517(10 μF); ※по 31-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792)-входу подключил C548(4,7 nF),C549(820 pF),R544(2,7 Ohm); ★сигнал звука с 44-IC01(TDA9381PS/N2/3I0792) подал на усилитель мощности звука IC602(TDA7297),подав параллельно на входы R604(2,4 kOhm),R608(2,4 kOhm) через разделительные конденсаторы 470 nF(63V) каждый; ※кроме этого разорвал перемычки связи с R665(3,9 kOhm),R666(3,9 kOhm),идущие через R604(2,4 kOhm),R608(2,4 kOhm) на усилитель мощности звука IC602(TDA7297),чтоб не повредить через 44й-выход IC01(TDA9381PS/N2/3I0792); ☆☆но тогда при выключенном звуке раздаются хрипы из динамиков(в итоге усилитель мощности вобще перестал воспроизводить звук) и происходят они при смене видео-сюжета на экране телевизора(при этом бывало происходил срыв синхронизации изображения по горизонтали и реже - срыв синхронизации изображения по вертикали),а сам звук из телевизора вполне нормальный и громкий; ☆ ☆а потому от идеи подачи звука на стерео-усилитель мощности через конденсаторы отказался; ★★а звук подал на оба входных канала стерео-усилителя мощности через выпрямительные силиконовые диоды(1N4007(1kV=1A)) анодами вместе к 44-IC01,а катод каждого из двух диодов пошёл на свой канал усилителя мощности(и через общее сопротивление для 2х диодов=2 kOhm); ☆☆но звук от этого не пойдёт; ★ ★обязательно надо оставить в схеме связи: ※) по левому каналу звука: R665(3,9 kOhm => реально был 1,3 kOhm,но заменил на 5,3 kOhm) ==> идущие через R604(2,4 kOhm => реально 1,2 kOhm) на усилитель мощности звука IC602(TDA7297); ※) по правому каналу звука R666(3,9 kOhm=> реально был 1,3 kOhm,но заменил на 5,3 kOhm),идущие через R608(2,4 kOhm) на усилитель мощности звука IC602(TDA7297); ★ ★ + обязательно отключил подачу +8V питания на общую точку R665,R666 через R667(10 Ohm),а не напрямую(как в схеме); ☆☆но звук из телевизора от этого не появится - это только подготовительные мероприятия; ★а надо изъять из схемы телевизора IC661(MSP3411G B8 V3) или полностью отключить от неё питание(и +3,3V,и +5V,и +8V),хотя вполне достаточно отключить шину данных "I²C" от звукового стерео-процессора 7,8-IC661(MSP3410G B8 V3) и только тогда звук пойдёт через IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A)); ==> при таком маршруте звука звук из динамиков телевизора намного громче и чётче(чем при использовании стерео-процессора звука),что более приемлемо для людей старческого возраста с искажениями слуха. ★Дополнительное усиление звука в этой схеме обеспечивает своеобразное использование транзисторов Q671,Q672(A1266Y_pnp); а диоды 1N4007 используются в качестве цепочки согласования усилителя мощности звука с выходом звука с UOC-процессора(44-я ножка видео-процессора). △Внимание,осторожно!! Если обратно установить стерео-процессор на место,то стерео-звука просто так не появится!! Вероятно,надо изъять из схемы установленные дополнительно при переделке в обвязке UOC-процессора радио-детали. |
| НЕПОСЕДА-2 11/03/2025 16:41 |
Э мужик. Вероятно у тебя нет жены либо автомобиля и вы живёте с дедушкой со слабым слухом. Разберись потом..... ИМХО Откуда такие интересные кадры. |
| jalmit 11/03/2025 17:58 |
Хороший был стерео-процессор звука(с эквалайзером),но когда пошёл дождь,блеснула молния и грозовой разряд его вместе с UOC-процессором основательно повредил. Заменить не вышло(читал так бывает,мол надо теперь устанавливать немного другой стерео-процессор звука). |
| jalmit 30/03/2025 09:35 |
Такая методика весьма бывает полезна(бывает,что стерео-процессор звука пробивает грозовым разрядом,а новый не запускается в работу),а тут как палочка-выручалочка прямая подача звука через UOC без стерео-процессора: https://monitor.espec.ws/section1/topic337852.html |
