LG_RT-21FA32X(шасси MC-019A) Баланс по питанию
jalmit
12/03/2025 06:45
LG_RT-21FA32X(шасси: MC-019A) состав:
UOC - TDA9361PS/N2/4I0793(OICTMPH006C)_SDIP-64
впоследствии UOC успешно заменил на TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A);
Memory - AT24C16W;
SMPS - STR-F6654R;
TR Chopper -
Vertical - LA7840;
коммутатор видео-входа - LA7016;
Sound - TDA7297;
Stereo - MSP3410G_B8_V3(PSDIP-52);
Tuner - 6700MF0001E_TAFD-Z242D 310C_2502;
Tube - "LG" Type NO «A51QDX992X001(H)» с плоским экраном;
отклоняющая система: "Samsung-C"_QFO «DIF-2192AA(NF 5)» отклоняющая система для кинескопа с плоским экраном;
FBT - (6174V-6006E (BSC23-N0107))==HR80033
(возможно заменить на 6174Z-6040C(без анодного конденсатора) для сферических,а не плоских экранов кинескопов);
HOT - TT2140(заменил на ST1803DHI);
RGB Amp. - TDA6107JF.
☆ Существует позаимствованный из низкочастотной(50 Hz) электроники подход,что конденсатор в цепях питания предназначен(как фильтр) для сглаживания пульсаций: https://diodov.net/zamena-elektroliticheskogo-kondensatora/
Устройство конденсатора: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220287
△Но в импульсной электронике конденсатор служит не для сглаживания пульсаций,
★а является источником питания,как импульсный трансформатор,как дроссель,как и катушка индуктивности.
※Эти законы установлены мной экспериментально в соответствии с изложенной в советском художественном фильме «Иду на грозу» инструкцией.
★ А потому необходимо уменьшить на выходе сетевого выпрямительного моста(что установлен на входе блока питания) C806(330 μF; 450 V) до 190 μF.
★В результате и китайский FBT(6174V-6006E) с анодным конденсатором внутри выдерживает перегрузки(всплеск напряжения не пробивает анодный конденсатор) при пробое HOT(TT2140),а иначе эти ТДКС меняли в мастерских вёдрами из-за пробоя анодного конденсатора внутри корпуса FBT(6174V-6006E).
★Вобще в импульсной электронике конденсатор гораздо сильнее накапливает энергию от повышения частоты импульсного напряжения,чем от увеличения длительности следования импульсов.
★А это значит,что возможно повысить частоту блока питания до 500-600 kHz(а то и до 5 MHz),при частоте Строчной развёртки несколько больше 15(или 32) kHz,а длительность импульсов при этом сократить ==> уменьшится расход электро-энергии(сократится материало-ёмкость ТПИ,Отклоняющей Системы,ТДКС: меньше потребуется обмоточного медного провода на их изготовление),но усилится угроза возникновения опасной радиации.
★Чем больше частота блока питания и чем меньше частота Строчной развёртки при этом,тем лучше и эффективнее будет питание Строчной развёртки и тем стабильнее она будет работать.
== выставил баланс ёмкостей в телевизоре:
●+3,3V(из +5V питания ST-BY) стабилизатор питания цифровой части IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A)):
※C03((100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);=> вход;
※C07((100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);=> выход;
●+8V(из 10V) стабилизатор питания аналоговой части IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A)):
※C831((1mF[!!]=16V[!!]) ==> (100μF=100V);
※C841((47μF=10V[!!]) ==> (100μF=100V);
●+8V питание аналоговой части IC01(TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A))
※C503(100μF=10V[!!]) ==> (10μF=100V);
※C561(100μF=10V[!!]) ==> (10μF=100V);
●+14V питание Q442(C2331),Q402(ST1803DHI):
※C818(220μF[!!]=16V[!!])==>(47μF400V);
●+112V питание строчной развёртки:
※C820(220μF[!]=160V[!!])==>(100μF=400V);
●+25V источник питания стерео-усилителя мощности звука:
※C812(1mF[!!]=35V[!!])==>(100μF=100V);
●+5V питание ST-BY,IC602(TDA7297):
※C835(100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);
※C828(100μF=16V[!]) ==> (100μF=100V);
●+5V(из +8V) стабилизатор питания внутреннего тюнера аналогового телевизионного сигнала:
※C107(100μF=16V[!]) ==> (47μF=63V);
※C131(1mF[!!]=16V[!]) ==> (47μF=63V);
●+3,3V(из +5V питания внутреннего тюнера,взятого из +8V) стабилизатор питания IC662(MSP3411G.B8.V3):
※C663(220μF[!!]=16V) ==> (47μF=63V);
※C666(3,3μF[!!]=10V[) ==> (47[4,7]μF=63V);
●+8V питание выходных транзисторов усилителей IC662(MSP3411G.B8.V3):
※C669(22μF=10V[!!]) ==> (10μF=100V);
●+8V питание IC662(MSP3411G.B8.V3):
※C671(100μF=16V[!]) ==> (10μF=100V);
★Суть выставления баланса по питанию в том,что чем дальше от блока питания(или от ТДКС) находится конденсатор,тем меньше его ёмкость(зачастую в 10-ть раз меньше).
☆Да и вообще в импульсных телевизорах нет смысла устанавливать конденсаторы ёмкостью больше 100 μF.
Схема LG_MC-019A_chassis.pdf: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220110
Схема Horizont-21BF41(шасси CTV733-2).pdf: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220118
Схемы модулей 3УСЦТ: https://monitor.espec.ws/download.php?id=220177
валентин-сибиряк
12/03/2025 14:44
Латр на входе поставь,только это ничего не изменит. смех
iv-9
12/03/2025 22:50
Что за фантазии? В голову не влазят)))
Вот попадется такой ТВ после таких изыскателей - куча соответствующих эмоций. Наверное, технику дурачки придумали.
Займитесь лучше формой колеса, может оно зря круглое, и чем дальше от двигателя, тем больше сомнений? )
НЕПОСЕДА-2
13/03/2025 00:15
Да я уже писал ему - женись или купи авто, сразу веселей будет жизнь улыбка
Boris Gorbunkov
13/03/2025 10:19
iv-9 писал:
Что за фантазии?
Привет !
А это видел? - https://monitor.espec.ws/section1/topic337858.html#2720727
Мужика понесло на старости лет... Чудной
jalmit
13/03/2025 12:05
△В корейском LG_RT-21FA32X(шасси MC-19A),в полном соответствии со схемой,установлен C806(330 μF; 450 V) и периодически пробивало анодный конденсатор внутри FBT,
★а для большей надёжности телевизора желательно снизить его номинал хотя бы до 220 μF: https://monitor.espec.ws/section1/topic337852.html
★Чтобы Белорусский "Horizont" мог успешно конкурировать с Корейскими TV,«21BF41»(шасси CTV733-2) старались сделать более надёжным,
★а потому ёмкость C814(согласно схемы 220 μF; 450 V) была снижена с завода до 150 μF(а реально ёмкость уменьшилась в процессе работы до 130 μF) и
★телевизор успешно работал без серьёзных поломок и без выхода из строя дорогостоящих деталей: https://monitor.espec.ws/section1/topic337853.html
★А ещё L703(100 μHe; на выходе с ТДКС на видео-усилители) > L1(28,6 μHe; на плате кинескопа; на схеме не обозначен,но на монтажной плате установлен),что соответствует закону об уменьшении накопленной ёмкомтями и дросселями энергии по мере удаления от источника энергии: https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337870&sid=9754ea27973aa5d6de22ea7c376585c7
☆Ещё один момент: на схеме VT700 указан как составной транзистор КТ972Г,но он обладает больше усилительными свойствами,а не свойствами электронного быстродействующего ключа,а потому когда в схеме стоял он,то в первые минуты показа изображения на экране был сбой синхронизации(особенно кадровой);
★вероятно этот КТ972Г из-за малого быстродействия перегревался и выходил из строя,а вслед за ним сгорала от перегрева и изоляция на первичной обмотке ТМС-690;
★и чтоб этого не было,то ещё с завода вместо КТ972Г(60 V; 2 A) был установлен более быстродействующий,но тоже составной транзистор Дарлингтона с защитным обратным диодом BSR-52(80 V; 1 A) производства Philips;
★а в Советских телевизорах 3УСЦТ в таком месте в МС-41-4 устанавливали простой транзистор КТ961А(100 V; 100 mA,но при рабочем токе через первичную обмотку ТМС-42 150 mA,то есть транзистор работал при токовой перегрузке) - 6-ть лет работы,пока забраковал из-за несоответствия параметров,а ТМС-42 при этом остался цел;
★хотя в том месте успешно работает и КТ940Б(250 V; 1,5 A) - 6-ть лет работы и никаких отклонений параметров; а отсюда вывод,что
★вместо КТ961А(простой транзистор) лучше всего бы работал как раз простой,а не составной транзистор,лишь бы не перегревался от частых переключений(так и силовой ключ Строчной развёртки - это простой,но мощный транзистор),
★поскольку простые транзисторы быстрее переключаются,чем составные;
※и лишь когда простые транзисторы перегреваются,то им на смену ставят составные ключевые транзисторы.
※транзисторы КТ972(npn) я успешно использовал в своих разработках и в качестве электронных ключей,совместно с их комплиментарной парой КТ973(pnp) и достиг при этом ошеломительных результатов,но только на гораздо более низких частотах: https://monitor.espec.ws/section1/topic337813.html
https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337869
★Ещё читал в интернете,что у HOT R(be) лучше уменьшить(от 50 до 20 Ohm) для большей долговечности HOT,но правда при этом меняется форма импульса запуска.
★Вобще Белорусский «Horizont-21BF41»(шасси CTV733-2) отработал больше 10-ти лет и не ломался,за исключением мелких отказов,а работал ежедневно(летом по-вечерам,а зимой с утра до вечера).
※ «Horizont-21BF41» был куплен в марте 2005 года и работает до сих пор(бывает что в работе с утра до вечера).
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/03/2025 12:35
jalmit, вы это все на полном серьёзе излагаете? Реально снижение ёмкости одного конденсатора так сильно повышает надёжность всего ТВ даже при использовании откровенно дерьмовых fbt?
kovar
13/03/2025 13:30
весна....
jalmit
13/03/2025 19:37
Вначале решил для снижения пульсаций напряжения(как то советуют и другие мастера на других интернет-ресурсах) увеличить ёмкость C806(шасси: MC-019A) до 470 μF. В итоге при включении TV мгновенно сгорели все полупроводники в блоке питания,в Строчной развёртке и на плате кинескопа(видео-усилители).
ДОБАВЛЕНО 13/03/2025 18:38
А если не увеличить C806,то - уменьшить(вывод прост!!).
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/03/2025 19:41
"Бурные продолжительные аплодисменты, все встают" (с)
iv-9
14/03/2025 00:05
Как хорошо, что мастера руководствовались нормальной логикой, здравым смыслом и правильным алгоритмом, когда ремонтировали по нескольку штук кинескопных в день. А то бы все полупроводники во всех местах пожгли к е..ням. ))
НЕПОСЕДА-2
14/03/2025 00:11
Интересно джалмит вы проводите эксперименты на своём ТВ или на соседских, да законы физики можно
пренебречь но уж не так основательно. улыбка ИМХО
jalmit
14/03/2025 00:51
Это телевизор моих родителей,а ко мне перешёл от них 3УСЦТ. Сам я телевизором не пользуюсь - предпочитаю смотреть телепередачи на ноутбуке через USB-приставку(устройство видео-захвата).
