Horizont-21BF41(шасси: CTV733-2). Жёлтый smd дроссель | |
| jalmit 16/03/2025 05:28 |
Horizont-21BF41(шасси: CTV733-2) состав:
UOC - TDA9353PS/N3/2/1609(HORIZONT_TOPOL2) впоследствии UOC успешно заменил на TDA9353PS/N3/2/1910(TOPOL3) Memory - ST24C16W6 SMPS - UC3842AN TR Chopper - ТПИ-653-2 SAW - K2955M Vertical - TDA8351 Sound - TDA7496S Stereo - TDA9859 Tuner - KS-H-144EA(Horizont); Tube - A51ELD032X001(«Thomson» made in Poland) отклоняющая система: "Thomson" Poland «51JMKZ69»; 070-5-042-79526-2053 FBT - ТДКС-33-02(возможно заменить на PET 32-01) HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107JF. Возникла необходимость измерить параметры дросселя L703(100μHe) в цепи подачи +200V с ТДКС на микросхему видеоусилителей(TDA6107) на плате кинескопа. проще было его выпаять двумя паяльниками,но чтоб он не соскочил на пол при падении на стол(после того как отпускаешь захват паяльниками сразу после выпайки его,чтоб не перегреть),как пинцетом двумя разогретыми паяльниками положил его на стол. К удивлению этот дроссель от перегрева перегорел(его сопротивление увеличилось до бесконечности). когда впаял обычный дроссель(из медной проволоки smd-дроссель) вместо сгоревшего =непроволочного= L703,то он сразу сгорел(изоляция обмотки у него расплавилась); ★Ставил и мощнее,но хотя изоляция и не плавилась в этом случае,но растр был сильно растянуть по-горизонтали; Таковы L102(22мкГн),L108(8,2мкГн),L703(100мкГн). ==> L703(100мкГн) жёлтого цвета прямоугольные smd-монтажа(три штуки одинаковых по форме и по размерам smd-дросселей); △у всех трёх R=1,66 Ohm у каждого,но это значит,что эти дросселя непроволочные(размеры у них у всех одинаковы,активные сопротивления одинаковы,а индуктивности отличаются); ★Эти жёлтенькие SMD дросселя из чип-ферритов при нагреве рабочим током в цепях телевизора увеличивают своё активное сопротивление,но по разному: в зависимости от величины приложенного напряжения и тока нагрузки. ☆ Согласно технического описания,дросселя в цепях питания UOC-процессора и микросхемы видео-усилителей предназначены для защиты от грозовых разрядов(когда возникает удар молнии при дождевой погоде). ☆Применяются: == для сглаживания помех,возмущений и колебаний, == накопления энергии, ==ограничения переменного тока в резонансных(колебательных контурах) и частотно-избирательных цепях, == как элементы создания магнитных полей и т.д. в магазине не оказалось подобных дросселей. Может это дроссель из особого материала: чип-феррита? Феррит обладает активным сопротивлением. Тогда в этом случае добавочно к проволочному дросселю L703(100 μHe) достаточно установить последовательно другой непроволочный SMD дроссель из Чип-Феррита,но уже на плате кинескопа и возможно другой индуктивности(22 μHe),но такого же активного сопротивления(R=1,66 Ohm) и последовательно с L1(28,6 μHe) по 6-pin TDA6107?? ★★ Всё решилось просто: установкой добавочного активного сопротивления 10 Ohm(как логический уровень по току 68 mA на 14-DA101) последовательно с smd-дросселем(проволочным) 22 μHe; ★а у TDA6107 по 6-pin ток потребления 7mA; то есть в 10-ть раз меньше,чем по 14-DA101; ※тогда может добавочное активное сопротивление(последовательно с L703) будет иметь номинал от одного до двух или пяти Ом? Схема «Horizont-21BF41»(CTV-733-2): https://monitor.espec.ws/download.php?id=220118 Что это за дросселя и почему их невозможно заменить проволочными дросселями?? |
| iv-9 17/03/2025 20:57 |
Это дроссели из криптония. Последнюю партию с Криптона Супермен доставил в 2013 году. Потом санкции. Так что криптония нет, но Вы держитесь... |
| jalmit 07/04/2025 10:50 |
※Пришёл к выводу,что главным параметром при подборе такого дросселя из чип-феррита является соответствие величины активного сопротивления; и только на 2-м месте стоит соответствие номинала индуктивности. |
