TELEFUNKEN ICC4 Неисправен БП | |||||
| Freddi 01/11/2004 14:51 |
Hi ALL !
Попал на ремонт Telefunken Palcolor A125P (ICC4) До меня копали ,неисправен бп.Горит TP-32 BU508A и TP 38 BC369 Думал всё просто
Заменил мелочёвку (мелкие транзисторы,диоды,конд +демфера BU508A . Включился на пару мин . (засветился индикатор и высокое ) и здох. Выбило токогасящий рез 4.7 ом TP38 (BC369) и диод в колекторе BU508A (сам тр. цел) Включил БП на лампочку по входу и выходу +B Включается с заниженными напряжениями и Всеодно горит BC369 и диод . Всё проверено кроме ТПИ и дроселя LP27 между BC369 и BU 508A Подскажите номинал дроселя ! У кого есть качественная схемка ICC4 кинте в обменник . |
| Shef 01/11/2004 21:20 |
Была такая проблема, проверь, по обратной связи с коллектора идёт высокоомная сопрота в базу тр, по защите, она обрывается и Б.П. идёт в разнос. |
| Freddi 11/11/2004 01:11 |
Запустил ,включается есть изображение ,звук ,цвет
Но Бп выдаёт заниженные напряжения . Вместо 90V- (78-80) 22- 19 13-11 V На лампочку то же самое Хоть растр и полный но это явно не нормально. Что в этом БП отвечает за стабилизацию ? Вроди всё заменил, но чёто пропустил. |
| Freddi 13/11/2004 01:04 |
Замучал гробина
Проверил и заменил всё до последнего гвоздя в БП но. Так и не добился стабильного питания +B Колеблится от 75-80 V Телевизор работает но греется выходной транзистор и ТПИ . На лампочку не всегда запускается. |
| Shef 13/11/2004 08:22 |
На плате написано, что должно быть 90В, не верь этому, на самом деле около 80 вольт.
Ещё раз проверь, а лучше замени в БП транзисторы, их там не много. |
| Freddi 13/11/2004 15:12 |
Shef спасибо что подтвердил мою догадку о 80V!
Что же буржуи так шутят пишут одно на деле другое? |
