GRUNDIG CUC1852(M72-215/9 IDTV)- уходит в st/by через 5 мин. | |||
| Georg 01/11/2004 17:12 |
Пришёл с коротким строчным транзистором.(До этого ТВ работал без проблем!).После замены всё заработало,но не гоняли вообще.При прогону у клиента стал уходить в дежурку через 3-4-5 минут.Включаеться нормально,работает это время и усё
Потом сразу включить -снова всё так же. Ктото сталкивался?(Просто ящик здоровый и я беру только шасси,потому хотелось бы знать наверняка,чтоб с ним не бегать туда-сюда по 10 раз). |
| Димик 01/11/2004 17:19 |
Проверь сигнал идентификации приёма на контроллере. |
| Georg 01/11/2004 17:39 |
Димик,
Как транзистор битый может влиять дальше? Транзисторы в этих хрюнах летят в основном изза нарушения контакта земляной шины в районе ТДА 8140 изза того,что земля на пллате обеденена через металлическую раму.Случаев море,после замены транзюка всегда все пашет . В моём варианте как раз и были холодняки этой рамы с земляной шиной на плате в районе 8140. |
| krtpc 01/11/2004 18:18 |
А 5 минут похоже,что не приходит сигнал опознования видео |
| Georg 01/11/2004 18:27 |
Так сие есть 100 герцовый агрегат.В 100 герцовик лезть?(его похоже ещё с момента рождения гроба не вскрывали),и менять 26 литов? (были глюки в этих блоках-изза литов,я менял все,но обычно по питанию 220 мк и 100 мк). |
| Ej 01/11/2004 22:08 |
Georg, попробуй поставить яркость на всю, если выключится - копай ОТЛ. |
| Alisa 01/11/2004 23:55 |
Georg, Меняй наверное 8140. |
| georgiy32 02/11/2004 00:55 |
Georg, недавно ставил TDA8140 (новую) теже симптомы. Поставил со шрота б/у всё пошло
клиент пока не приходет |
| Georg 02/11/2004 01:04 |
georgiy32,
Да вот со шрота вроде и нет проверенных.А покупать-так много новых ИС сейчас или левак,или дохлые вообще- был случ.недавно с ТДА8178- в фирме купил-не понял-полоса как и была,поставил какую то откудато старую- всё пошло . Но всё равно проверю ЭТО . В любом случае придёться вешать шасси на какую то свою трубу,для чего придёться с ОСЬ-кой забирать-100 герц он,гад ![]() |
| SERGE 02/11/2004 11:12 |
А вы чё обсуждаете ? Какая 8140 в КУК1852 ??? Там дарлингтон с ТМСом. Основная масса битых строчников связана либо с непропаями в районе ТДКС , либо демпферной цепи дарлингтона. А литы в 100Гц блоке легко звонятся простейшим Ротторовским прибором. Но это для убедительности. Заменить их всё равно желательно , т.к. из-за них вылазят разнообразные глюки не поддающиеся описанию . Хотя 5мин работы , а потом выкл ... что-то не сильно на литы похоже , но ....
Зелёненький двупрроводной разъём с платы управления отсоедени --- если да , то смотри пару на сетевом выключателе. иGeorg, смотри не забывай про А68. Всмысле сегодня-завтра ляжет труба , чтоб тебя не обвинили. |
| kulek 02/11/2004 11:23 |
Питание на строку проверил? При повышенном будет аналогично себя вести. |
| Anonymous 07/11/2004 09:01 |
И этой модели сталкнулся с похожим дефектом а когда дошло то сильно удивился.Суть была в трещие на трансе питателя от перегрева.На холодную все класс а дальше алес.Проверил путем подставы кулера от проца к этому уродству и он начал работать на много дольше.А дальше пришлось его все же заменить. |
| Georg 07/11/2004 13:53 |
kulek, demon7111, спасибо,проверим ![]() |
| [evil]Blade 09/02/2006 23:46 |
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз. |
