Горизонт 700 выключается . | |
| Taiga 01/11/2004 23:51 |
Со слов клиента - щелкнул и выключился .
Заменены тдкс , контроллер , видеопроц , EEPROM ,, жменя литов . Теперь включается , неск секунд работает без растра . Дальше пых - вырубается в ДР со вспышкой(неяркой) на экране и сразу же обратно в раб реж на неск сек , и т.д. EPROM ставили другую , правда с прошивкой под TDA8177( здесь8175) - то же . Память инициализировали . Все пит напряжения внорме . Осцилограммы тоже . ТХТ отбрасывался . Труба отключалась . При вырубаниях В+ не проседает . Что бы это могло быть ?
Может найдется прошивка EPROM ? ![]() |
| Taiga 03/11/2004 00:11 |
Подставлялся тюнер сегодня - без изменений .
Добавлено 03-11-2004 00:12 ![]() |
| GONHAR 03/11/2004 00:35 |
попробуй заменить фотоприемник. проинициализируй eprom |
| fart 03/11/2004 08:45 |
Если сомневаешься насчет EPROM, то замени ТДА 8175 |
| Taiga 03/11/2004 09:05 |
fart, , какие детали нужно менять при замене ?
Добавлено 03-11-2004 09:35 GONHAR, , ФП поменяю . |
| fart 03/11/2004 10:00 |
1D601 - TDA8177
1R602 - 5.6kOm 1R612 - 330Om |
| Taiga 04/11/2004 22:53 |
Cпасибо , fart, |
| Taiga 12/11/2004 23:08 |
Несколько дней не было времени . Потом хозяин сказал , что сроки ремонта не устраивают и забрал ящик . |
