TEVION TV9.6 наверное Schneider? | |||
| stepan 02/11/2004 00:21 |
меню успеваю открыть на 2сек.не успеваешь осмотреться оно уходит,если успею попасть курсором на поиск все в норме,но все остальные опции за счет гибкости пальцев с чего начать? |
| Alisa 02/11/2004 00:33 |
| stepan 02/11/2004 00:52 |
пульт родной ,меню для пользователя,думаю что в сервесном
меню этой установки нет .хотя может быть и ошибаюсь |
| Вiталь 02/11/2004 01:03 |
Попробуй на любом RC- 5 кнопку вызова индикации- обозначается + в прямоугольнике. |
| stepan 02/11/2004 01:07 |
у меня нет RC 5 ,может есть другой путь? |
| Alex-BBB 02/11/2004 01:31 |
Если меню открываешь цветными кнопками, то это так и должно быть ( открывается только на несколько секкунд). Что-бы оно не исчезало нужно его открывать кнопкой OSD(ещё обозначают DISPLAY) на пульте с кодом RC-5 или на родном ПДУ кнопкой "I". |
| S Taras 02/11/2004 10:54 |
На МАК2002 тоже есть другая кнопка, которая открывает меню на постоянно |
| SERGE 02/11/2004 11:03 |
На родном кнопка "і". Заменник --- BQS333 . через цветные кнопки прямого доступа к меню изображения и звука будет вызыватся на несколько секунд.
RC 5 --- самый распространённый формат. Если его нет , то скорее всего нет вобще никакого ПДУ Вроде как две громкости одновременно нажатые на локальной клаве вызывает меню ( или две программы , не помню точно) |
| kulek 02/11/2004 11:25 |
Одновременно нажать на локалке громк- и громк+ пробывал? ![]() |
| Anonymous 07/11/2004 01:00 |
все правильно тaк и пoлучилcь чуть не начал копать ящик спасибо |
