тв ROLSEN C2120 настройка прыгает | |
| СЕРГЕЙ К С 02/11/2004 07:35 |
настройка прыгает с частотой 1 герц.менял проц.память. тюнер.tb1238.прыгает относительно нормального изобр.
контур то же менял. с AV норма. |
| igen 02/11/2004 14:04 |
СЕРГЕЙ К С, настройка прыгает или плавно уходит и возвращается?
Напряжение настройки на тюнере стабильно? |
| СЕРГЕЙ К С 02/11/2004 15:39 |
настраивается и уходит,недалеко.возвращается и снова уходти и так с частотой 1 гц.
напруга настройки меняется на 0.5 вольта и снова возвращается к прежнему значению. и так по кругу. Добавлено 02-11-2004 16:43 на изо это выглядит так. пропадает цвет и уходит звук. и так по кругу.снова появляется цвет и звук и по циклу.поменял почти все элементы которые относятся к радиоканалу. |
| Артур 02/11/2004 16:50 |
СЕРГЕЙ К С, при авто или ручной настройке видит станцию? если мимо пробегает - пробуй перешить память. На 13,36 ногах проца при нахождении станции импульсы появляются?, если нет - будет пролетать не обнаруживая станцию. |
| igen 02/11/2004 17:04 |
СЕРГЕЙ К С, так иди от напруги настройки до стабилитрона 30В. Или сам тюнер садит,
хотя вряд ли так циклически. |
| СЕРГЕЙ К С 02/11/2004 19:43 |
память менял. перешивал.не в памяти. тюнер менял.30 вольт норма. смотрю только осцилографом.
Добавлено 02-11-2004 20:45 напряжение настройки меняет проц. меняется скважиность. проц.менял. |
| KRAB 03/11/2004 11:12 |
СЕРГЕЙ К С, а кварц как, а питание проца (пульсации). |
| СЕРГЕЙ К С 03/11/2004 11:23 |
пульсаций нет.принесли ещё такой же талевизор.неисправность один в один.поменял проц кварц.тюнер.tb1238. у меня подозрение что какой то кондёр текёт или сопротивление убежало.по крайней мере дело не в активных элементах. |
| СЕРГЕЙ К С 07/11/2004 11:51 |
дополнительно клиент сообщил что так ловить стал во время грозы.может это кому нибудь
подскажет какую нибудь аналогию. |
| Anonymous 18/11/2004 17:07 |
попробуй посмотреть цепь АРУ ,примерно такое было. |
| Anonymous 22/11/2004 16:36 |
всё облазил в ARU детали исправны. |
| yatsik 22/11/2004 21:40 |
Попробуй подать напряжение настройки с помощью переменного резистора, что будет? |
| СЕРГЕЙ К С 27/11/2004 11:37 |
нашёл. виноват транзистор напряжения настройки.кстати звонится как исправный. |
| yatsik 27/11/2004 18:49 |
Обычное дело! |
| Santei 27/11/2004 21:43 |
Самое интересное то что стрелочный прибор утечку или пробой транистора да и диода,показывает почти всегда без ошибок,тогда как цыфровой довольно часто ошибается,отсюда и все проблеммы.Сам сталкивался много раз, поэтому и пришлось купить стелочный. Теперь намного поще стало. ![]() |
| yatsik 27/11/2004 22:03 |
Везёт тебе!!!
А я все цифровиком мучаюсь! ![]() |
