HORIZONT CTV-730 тюнер, память или проц ???
M&M's
02/11/2004 16:16
TDA9351PS/N2/1I0761
24C08W6
KSH144EA
Не изменяются значения TSL, TBM, TBH настройки тюнера в сервисе. Все остальные настройки можно изменить, а эти три никак. Значения стоят явно не те: 20,20,00. Все остальное ( меню, картинка и звук по AV , питание) в порядке.
В чем может быть проблема и как лечить???
Заранее благодарен!
Aleks0363
02/11/2004 17:03
А в связи с чем понадобилось менять настройки? Может там стоит опция работы с обычным (не PLL) тюнером?
Добавлено 02-11-2004 18:21
Хотя не видел TDA9351 для работы с обычным тюнером шок
fart
02/11/2004 19:37
А если чистую память поставить?
AlexP
02/11/2004 21:19
M&M's, Почитай внимательно сервис. Там все подробно и основательно описано.
M&M's
04/11/2004 03:26
За сервис, конечно, спасибо. Но увы проблему это не решило.
Ставил другую память, та же беда.
Неужели проц в морг??? Может еще какие идеи будут?
fart
04/11/2004 07:02
M&M's, Если чистую ставил, осциллографом квадратную шину смотрел на предмет "просадки/подпорки", тюнер менял, то меняй проц ($10 примерно).
