Philips 21PT1653/58P шасси L6.2 Перегрев НОТ, отключение | |||
| Victoras 02/11/2004 19:28 |
Перестал включаться, слышен треск, моргает либо гаснет индикатор. Добавил 4,7н к НОТ (сбил высокое) - включился и стал показывать, перестал трещать.
Решил что шьет строчник, заменил на HR8188. Не помогло... Перемотал дроссель 5421 - 65 витков. Стал включаться, показывает нормально, но минут через 10 опять отключается. Пайки, литы проверял, Др 5420 заменил. 7421(предвых. строки) BC368 заменил на 2SC3807. Та самая фигня - минут через 10-15 самоотключение, если выключить раньше - уже не включается пока остынет. Радиатор горячий. Как бороться с перегревом ? ![]() |
| Александр Бородин 02/11/2004 19:42 |
Может транзистор "левый", помню что иногда при ремонтах на пробу вставляю BUT-11 и на них вот точно также работает 10 - 15 минут и перегревается. А когда вставляю оригинальный BU1508AX то всё работает нормально. |
| Victoras 02/11/2004 19:58 |
Александр, 7906 точно BUT-11АХ
Но он пыльный (как и вся плата) и без следов пайки- а как же работал до сих пор
Надо бы подкинуть BU1508AX ... Добавлено 02-11-2004 21:48 Поставил BU4508- та же лажа- минут на 10... Радиатор горяч, но палец не долго все же терпит
Причина видать поглубже
И с BUT-11АХ он должен пахать (под большой и дырки в плате узковаты...) ![]() |
| Александр Бородин 02/11/2004 21:50 |
В твоём случае 21" должен стоять транзистор BU1508DX с составным диодом и только 1508, у них ток базы меньше. |
| Victoras 02/11/2004 22:18 |
Александр, BU1508 нет в наличии (Еще нашел S2000N ...)
Но на плате стоит диод 6906, а дырки точно под BUT-11АХ . Думаю, дело не в нем. Остывший включается и работает без проблем, но недолго ![]() |
| Andron 02/11/2004 22:54 |
У BU1508 тоже такой же корпус , как BUT11. |
| Victoras 02/11/2004 23:21 |
Andron, если оба из "маленьких", спорить не буду. BU1508 у меня нет.
Но проблема изначально была
После перемотки дросселя по методу Александра Бородина стал включаться и со старым НОТ (правда- в остуженном состоянии). Добавлено 03-11-2004 00:44 Oткрытие ! Дождался самоотключения, стал мерить. И вот- 10V на кол. 7505 есть, на базе +5,9V есть, а на эм.- ноооль ! 5V пропало. Иду спать, завтра продолжу ![]() |
| Victoras 03/11/2004 19:20 |
Заменил 7505, а также обратно старый BUT-11АХ для проверки моей версии, что и он должен пахать
Сейчас на шине 5В стало 5,45В (слегка замного- чем отрегулировать?). Поставил на прогон. Уже выдержал 30 мин, повторно можно включать. Если будет опять сдыхать- сообщу. Пока спасибо
Два часа- "полет нормальный" ! Радиатор не нагрелся выше 65. |
| AKS 18/02/2005 01:46 |
филипс- он и в африке филипс...
21PT1653\60 *почти новый* (попал в ремонт после пожара) и всё бы хорошо, но нет менюшки (индикации) а родного пульта уже увы... RC-5 только каналы переключает да громкость регулирует. с мак-2002 тоже дело не движется и в сервис не пускает. может есть какая-то тайна (военная) у хитрых *филипсийцев*, а ? помогите, братья!!! з.ы. клиента жалко, всё сгорело в огне, одна радость- телик почти живой. |
| SERGE 18/02/2005 01:56 |
Я вас умоляю.... 4508 прекрасно стоит. Что значит ток базы меньше ? То бишь коэфициент передачи по току выше ? То да. гдето в 1,2 раза. Что компенсируется увеличением тока путём замыкания дросселя в цепи базы. Но это теория . На практике температура одинаковая что 1508 , что 4508 |
| volt 22/02/2005 20:25 |
А что еще (кроме управления) неисправно? Может быть источник питания не в режиме после поджарки? Хитрые *филипсийцы* все мощные транзисторы в L6.2 установили на одном радиаторе. Если перегревается один из них (например в кадровой или строчной развертке), то через 5-7 минут будет перегрет полевик автогенератора блока сетевого питания, который сидит на том же радиаторе |
| elman 23/02/2005 18:46 |
вынеси строчный транзистор на отдельный радиатор и сразу перестанет греться это не он греется а его греют остальные на этом же радиаторе |
| Anonymous 24/02/2005 22:42 |
А где найти схему на 21pt1653/58p ? |
| volt 26/02/2005 20:26 |
Это хороший совет. А еще проще установить дополнительный радиатор на алюминиевый радиатор рядом с транзистрами кадровой развертки. Для справки: В L6.2 - 28PT4103 все мощные транзисторы установлены на одном радиаторе: полевик источника питания (STP4NA40F1), строчной развертки (BU1508AX), кадровой развертки (BD238 и BD241CF1 - больше всего греются они. Надеюсь, ваш строчный транзистор имеет хороший тепловой контакт с радиатором. Я пользуюсь теплопроводной пастой КТП-8. |
| elman 28/02/2005 23:06 |
там ещё и транзистор коррекции растра рядом стоит |
| ulmi 01/03/2005 20:48 |
Можно поискать здесь: http://eserviceinfo.com/ http://www.tvservice.org/diagrams/philips.htm |
| Anonymous 02/03/2005 01:35 |
Еще проверенно строка работает с bu2508.Немного поигратся с установкой.И стабилизатор 5V eу всех 5.45.Чуть помощнее ставлю транзюк. |
