Chassis 11AK18 - сгорает HOT | |||
| Gullit 02/11/2004 20:13 |
Меняю транзистор в строчке, ТВ включается, растр немного сжат по горизонтали, небольшая подушка.
Через 30-40 секунд транзистор дико нагревается и вылетает. После выпаивания резистора R650 с BUK444 (E-W) на диодный модулятор - перестает греться. Непропаев не обнаружил. Помогите, кто чем может! Спасибо. |
| SERGE 02/11/2004 20:17 |
Смотри дроссель со 2н. ТДКС
Без доработки, НОТ менять только на соответствующий/ |
| Gullit 02/11/2004 21:10 |
Чем можно заменить этот дроссель(оригинальный найти не представляется возможным). ![]() |
| fart 02/11/2004 23:28 |
Все же я думаю, что это L605. Попробуй заменить его на ДРТ, ДК или другой, хотябы временно.
Из-за дросселя в этой позиции греются транзистор и верхний диод модулятора вплоть до пробоя. |
| Gullit 03/11/2004 00:11 |
fart, L605 менял - все равно греется и сгорает BUH1015 |
| Alisa 03/11/2004 00:23 |
Посмотри в цепи питания ТМС два паралельных резюка 5ватных. Увеличивается номинал. Соответственно на базе строчника не хватает тока и он греется бешено и летит... ![]() |
| Gullit 03/11/2004 01:07 |
Спасибо,Alisa, завтра гляну. |
| Gullit 03/11/2004 19:02 |
В этом же телевизоре - еще одна проблема .
При выключении ТВ с пульта вылетает строчный транзистор, При выключении сетевым выключателем - все ОК. Спасайте, BUH1015 у нас стоит около 5 зеленых. |
| witan 03/11/2004 22:32 |
Gullit, А что с В+ ? |
| Gullit 03/11/2004 22:36 |
witan, Насколько я понимаю с В+ все ОК(+160В,пульсаций не обнаружено). |
| witan 03/11/2004 23:43 |
Должно быть не больше 150в.Gullit, При выкл.ТВ с пульта В+ пропадает? |
| Gullit 04/11/2004 00:39 |
Да,пропадает |
| witan 04/11/2004 01:30 |
Gullit, резисторы по совету Alisa, заменил? |
| Gullit 04/11/2004 01:57 |
Заменил. |
| Caша 05/04/2005 16:00 |
SERGE, а почему? Ко мне приехал 11AK18 без HOT. Я поставил BU2527AX, работает нормально, особо не греется. |
| Gullit 05/04/2005 18:18 |
Caша, сто процентов согласен с тобой. А с этим 11AK18 - проблема решилась довольно просто - вместо "родного"
BUH1015 втулил 2SC4288A, и - о, чудо - аппарат работает по сей день!!! Видать БУшки попались отстойные ![]() |
