11AK20S3 - русификация | |||
| KVI 02/11/2004 21:51 |
Пришел из Германии с неиспраным видеоусилителем.
Это мы быстро поправили. SFE6.5 + K1953 - вот и звук STV2116A - STV2118A + D505 - появился SECAM. В принципе все работает, но напрягает то, что в дежурном режиме постоянно моргает светодиод (в рабочем просто горит). Это баг или фича? Просто такое шасси первый раз. А моргающим он был как пришел. Может как-то можно убрать - раздражает? |
| fart 02/11/2004 22:37 |
Можно- выключить сетевой кнопкой.
Если серьезно - не обращал внимания. |
| Вано 02/11/2004 22:44 |
А он с клавиатуры включается??? может это защита от детей.... есть такая одно нокия так сигнализирует....... |
| KVI 02/11/2004 23:07 |
Клавиатура работает 100% , а вот включается ли телик с нее - это завтра посмотрю
Хотя пункта "защита от детей" вроде в меню не встречал. У кого нибудь есть назначение диодов, что программируют свойства ST6387? В сервис меню тоже есть опции назначение которых так и не понял. |
| Подгорстан 04/11/2004 00:08 |
KVI, возможно нужно заменить Q808 (тиристор MCR22-6). Это касается схем, где он есть!Иногда помогает в таких случаях уменшение R844 c 47кОм до 20кОм (если нет тиристора под рукой)...
Если не поможет, то наводящий вопрос: А напряжение +В в дежурном режиме дёргается? |
| KVI 04/11/2004 19:38 |
Оказалось, что это "особенность" этого шасси.
Пришел в ремонот Shivaki на таком же шасси. И тоже в дежурном режиме моргает. А сигнал "моргания" идет с самого проца - чистый меандр ~2Гц. |
| Подгорстан 06/11/2004 22:09 |
KVI, вспомнил, и я такое видел. И тоже хотелось выключить это моргание. Но мыслей по этому поводу не было никаких... |
| KVI 06/11/2004 23:33 |
Ладно вопрос закрыт
Телек уже отдал и тугрики забрал. ![]() |
