Vestel 11AK19P Проблема с питанием!
tehnik2
02/11/2004 23:04
Помогите кто может!!!
Вторичные напряжения сильно занижены.(130=42,14,8=2в.)
Дежурного режима нет.
Были заменены в первичке все елементы!
fart
02/11/2004 23:19
130 должно быть примерно 14В. Проверяй схему стабилизации (оптопара, ключи со стабилитронами, ключ с тиристором).
tehnik2
04/11/2004 21:17
130 равно 42 вольта 14и 8 возле 2 вольт
alvydas
04/11/2004 22:22
електролит на 130v
Kosta
04/11/2004 23:36
Нет там 130 вольт !!! Или 150 для >25" или 115.
Анд_рей
04/11/2004 23:40
были заменены все елементы .... Значит что-то было заменено на невзаимозаменяемое. капризный блок питания - может глючить от изменения номиналов
конденсаторов в сторону увеличения - обычно от этого никому еще плохо небыло .
нелюбит неродные диоды . А если осцилографом ? если импульсы на выходных диодах есть все время - цепь стабилизации копать надо .
если пачки идут - телевизор от чего-то защищается . Нагрузки поотключай ,чтоб понять
tehnik2
06/11/2004 00:38
Да ошибка действительно 150 в. после замени ка317 блок запустился но роботает неустойчиво при настройке на каналы при переходе от метрових к дицеметровым отключается. Так работает нормально.
fart
06/11/2004 02:13
tehnik2, Поищи правильную прошивку. До сих пор не сообщил модель ТВ (состав).
tehnik2
12/11/2004 00:02
TV 11AK19P3
Anonymous
21/12/2004 00:28
всего надо било заменить SMD кандер С809 1000pFв ШИМе. И все в порядке.
Спасибо всем кто давал советы!!!
Тему закрыл! голливудская улыбка
