Sharp 70ES-03S SECAM dk | |||||||
| sanek 02/11/2004 23:05 |
проц - SAB-C161K-L16Q
пам. 24с08 видеопроц .- TDA8843 звук - MSP3400C 08 ПЗУ - SF-04 X00. Видеопроц заменил на 8844, SECAMа нет. НЕ удается подобрать прошивку пзу с SECAMом. Прошивки с форума не хотят работать. нужна рабочая, проверенная прошивка с SECAMом и dk. |
| AlexM 02/11/2004 23:25 |
http://iiclabium.narod.ru/secam.html |
| GONHAR 03/11/2004 00:49 |
на 8844 на какуюто ногу надо добовить кондёр и секам может пойти , но на какую непомню см ссхемы напр ГОРИЗОНТ 63CTV-670 |
| sanek 03/11/2004 01:13 |
кондер стоит. |
| SERGE 03/11/2004 10:24 |
Кроме EPROM 27с2001 надо добавить ещё одну EEPROM 24C16 Ничего из чипов добавлять не надо. Только для рационального использования не мешает организовать параллельный канал звука. Или использовать соответствующие ПАВ.( я так и не подобрал какой, наши не прут)
И самое главное с новой EPROM шасси должно стартовать с абсолютно чистыми EEPROM. Инициализация пройдёт автоматически. Добавлено Среда, 03 Ноябрь 2004, 11:44 Вопрос к тем , кто с этим уже знаком. Заметил , что после замены EPROM в меню стали вылазить глюки. Типа на цифровые кнопки не реагирует адекватно( переключает куда захочет) , при команде "delet" удаляется что угодно , только не выбранная программа, при поиске каналов стоит шкала настройки и т.д. И каждый раз по-разному. Т.е. грешить на прошиву не стоит. Скорее всего программатор , но контрольные суммы при проверке вроде совпадают. У кого нить было нечто ? |
| kulek 03/11/2004 10:51 |
SERGE, а зачем устанавливать дополнительную EEPROM ?
Удаляешь 24С08 и вместо нее ставишь чистую 24C16. |
| SERGE 03/11/2004 10:56 |
На http://iiclabium.narod.ru/secam.html пишут что надо вторую. На поньке смотрел --- пишет обе. Это при том чтот у них разный адрес. С одной не пробовал |
| VRV 03/11/2004 11:13 |
Я тоже так делал, всё работает ![]() |
| kulek 03/11/2004 11:27 |
Вообще то оно и с одной 24С08 тоже работает - только количество каналов может запомнить меньшее. |
| sanek 04/11/2004 23:54 |
Каким програматором шьются и стираются ПЗУ MX27C2000, или она меняется на ПЗУ с уф? |
| Анд_рей 05/11/2004 00:03 |
боролся с таким - ставится с окном . На секам не влияет , но после замены прошивки
появляется звук дк . Прошивка в интернете . Старый программатор найти не проблема . Телевизор очень "горячий " .И от этого рассыпается находу , недожив до глубокой старости Замечено - глюков становится меньше -если поменять все електролиты и очень хорошенько все пропаячить . В противном случае - телевизор созданный специально для ремонта . |
| Anonymous 05/11/2004 10:18 |
В прошлом веке делали так:Переделка SHARP DS на SEKAM-DK.Стандартная процедура: замена IC201 TDA8843 на TDA8844,замена ПАВ на К2950,К2960,замена IC105 27C200 на прошивку с СЕКАМом и установка звукового транскодера с выходом на 58 ножку IC305 MSP3410.После переделки телевизор перестал включаться, обнаружено, что в этой модели установлена микросхема мультитекста IC 2400 SDA5273-35.Пришлось еще раз заменить IC105 на 27С400 c телевизора DS-SC. Появилась славянская графика и отпала необходимость в транскодере. Но в графике появилось много непонятных символов, причем, если английский отображался правильно, то русский и украинский с кучей ошибок. Все дело в SDA5273-35,она не может работать с кириллицей, после замены на SDA5273 все проблемы были сняты.
Slava |
| SERGE 05/11/2004 11:03 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=7764
Добавлено Пятница, 05 Ноябрь 2004, 12:12 b, это речь об DS . В ЕS стоит STV5348 и русских букв там не будет. И прошива та что указана выше.
А в этом как делают ? |
| AlexM 05/11/2004 12:41 |
Serge, несколько раз уже писал , тип применяемой микросхемы телетекста НЕ ЗАВИСИТ от , букв DS, ES! |
| SERGE 05/11/2004 13:05 |
Просто я не видел ES с мегатекстом. Сам же мне када-то указал на неприемственность софта ( ящик ваще висит)
А от чего зависит ? От софта ? От типа применямых соконтроллеров ? |
| AlexM 05/11/2004 21:40 |
В шасси CA10 Mегатекст SDA5273 стоит в моделях: Sharp 63/70 ES - 04SC Sharp 63/70 DS - 05S Sharp 63/70 DS - 03SC Телетекст на STV5346 в моделях: Sharp 63/70 ES - 04S Sharp 66 ES - 05H Sharp 63/70 DS - 03S Sharp 66 DS - 05H Sharp 54 DS - 02S Sharp 54 DS - 03S Это только те модели, которые я помню. Конечно прошивки тоже разные.
Как раз Ваш случай и описал Слава, у нас нет вещания в СЕКАМа, соответственно выполнять подобную переделку не требовалось. |
| YuriBy 06/11/2004 03:08 |
SERGE, Переделал таких аппаратов не один десяток, ставил прошивку прилагаемую - и никаких глюков не наблюдал. Технология следующая заливал прошивку в фиолетку с окошком (дефицит) либо в многократку с эл. стиранием.(нужно снять по-моему 52-ую ногу с земли иначе не будет работать). 24С08 снимал и ставил на соседнее место, а на ее место 24с16 чистую. Если поставить одну память то не будет запоминать каналы в СС диапазоне. И все врубаешь заходишь в сервис устанавливаешь IF PLL -40-42, AGC -18-20, ну и геометрию (предварительно родные показания списываю на бумажку). Да - только с этой прошивкой родной ДК, но нету BG.
Привез таких аппаратов за 5 лет из Щетина много и ИМХО лучше у Шарпа не было шасси да и не будет. Если шасси пропаять нашим припоем да поменять пару литов на 105-ти градусные - валит без проблем и без поломок. Снабдил такими ящиками всех знакомых и за 4-5 лет ни одной рекламации. Добавлено 06-11-2004 04:19 Да и конечно 8843 на 8844 |
| kulek 06/11/2004 09:48 |
YuriBy, хотелось бы подискуссировать немного на эту тему:
Ты имеешь ввиду AT29C020? Во первых они ВСЕ имеют 32 лапы и во вторых скорее всего, что то наоборот нужно на землю цеплять ...
опять же несогласен - если 24С08 оставить ОДНУ то как раз и будет то что ты пишешь, а вот 24С16 вполне достаточно, чтобы все было тип-топ
Я обычно поступаю так: 1.Выставляю в сервисе значение 48. 2. На ДМВ диапазоне включаю поиск и по шкале настройки сужу в какую сторону изменять значение IF PLL: - если настройка остановилась по центру шкалы - делать ничего не надо - если "не доехала" до середины шкалы - уменьшаем знаечение, а если наоборот - "проехала", значит увеличиваем - запоминаю значение IF PLL и AGC при правке геометрии. Насчет надежности... никто КОНКРЕТНО и не написал , какие доработки необходимы для надежной работы испанских шарпов... у меня пока нет четкой зависимости выхода их из строя от конкретных недоработок. Хочется лишь обратить внимание в шасси CA10 на два транзистора BC338 и действительно не полениться пропаять хорошо ящик. |
| sanek 07/11/2004 00:56 |
Так чем шить или стирать ПЗУ MX27C2000? Или она разовая? |
| YuriBy 07/11/2004 01:30 |
kulek, Извини обшибся не 52-ую а 32-ую (ну я хотел сказать крайнюю )
Но точно снимать, т.к. она висит на земле и ели не снимешь ящик вообще не врубится. Насчет надежности - транзисторы в БП (по5в) BC337 или BC338(ставят и те и другие) конечно пропаять( можно и поменять часто глюки непонятные из-за них). Чтобы не грелся строчный транзюк меняю всегда 330мкФ в драйвере(пред.вых.каскад) . И насчет
СС диапазон это вообщето кабельный. Ты вообще внимательно читаешь???
ТВ??
который их может шить ![]() |
| sanek 20/11/2004 01:43 |
поставил вторую пам.24с16 рядом с 24с08,и у 24с16 3 нога получается сидит на +5в.
включаю тв.через минуту он запускается и работает нормально,выключается и включается тоже нормально,а при полном откл.его от сети на несколько минут он опять запускается через минуту,походу опять инициализирует память. Подскажите,что за глюк? |
| AlexM 20/11/2004 16:17 |
Хм, внимательно перечитайте топик ещё раз. ![]() |
| Vitaly 20/11/2004 17:42 |
SERGE, ну, решил проблему? Я не задумываясь, много раз зашивал ES03DK, менял 24С08 на 24С16, ставил фильтр К2960, 8844 - никогда не было проблем. Даже в английских идет, только кварц на проце менять нужно. Единственные глюки были с другими типами ПЗУ (АТ28С020, АТ29, 37VF) - именно подобные глюки, как у тебя. Поэтому я покупаю M27C2001 (хоть с окном, хоть без окна), зашиваю и нихт проблем. |
| sanek 21/11/2004 12:31 |
пзу стоит M27C2001 прошивка Es03dk.
Если заменить 24C08 на 24C16 то тв. не запоминает каналы кабельного диапазона СС. |
| sanek 23/11/2004 16:12 |
Всем спасибо,тема закрыта. |
| Anonymous 26/11/2004 20:25 |
поменял 8843 на 8844 .ненастраиваются программи |
| Нейтрон 26/11/2004 21:53 |
Мужики кто-то писал что ставили флэшки вместо 27C2001 и писали что какую-то ногу надо то-ли садить на землю то-ли отрывать от земли. Не могли бы вы более точно вспомнить что надо сделать. пол дня пытаюсь заставить читать флэш AT29C020 не стартует гад.
НЕ вспомнили? |
| ПАПА 27/11/2004 22:37 |
Нейтрон, При установке M27C2001 с окном необходимо подать на выв.1 через резистор 10 кОм +5V. |
| sanek 28/11/2004 01:35 |
на этом аппарате ставил пзу-ху с окном с прошивой es03dk и все пошло отлично . |
| Alexasha 08/12/2004 13:05 |
YuriBy, Да ты гонишь!То 52, то 32 -я ногу отрывать! На 32-й ноге у неё питание!
Одна 24C16 предусмотрена по заводу! И все кабельканалы запоминаются! Не вводите людей в заблуждение! ПАПА, При установке M27C2001 с окном вообще никаких переделок не нужно! Нейтрон, Ну что , не разобрался с АТ-шкой? Я что-то тоже не могу её втулить ![]() |
| tyrus 12/12/2004 03:14 |
Привет! С АТ-шкой все просто; на 31 ногу надо подать лог единицу т.е. запретить запись-практически я вешаю соплю между 31 и 32, предварительно сняв перемычку,отходящую от 31 ноги- делал так уже много раз- все великолепно пашет... |
| Anonymous 13/12/2004 22:36 |
Ищю схему на "Sharp 70 ES-03S" , может подскажет кто, где взять можно, а то савсем жизни не стало. ![]() |
| Нейтрон 14/12/2004 00:09 |
Ставлю хоть разовую 27С020, хоть с перепрограммируемую 27С2001, все работает,а вот флэшку хотел заставить прочитать АТ29С020 дабы оперативно экспериментировать,не читает. |
| Alisa 15/12/2004 01:14 |
tyrus, Да не пашет она АТ29С020 , телик даже не стартует с ней. ![]() |
| tyrus 15/12/2004 05:42 |
2Alisa: Пашет, если 31 ногу отсоединить от дороги и кинуть на 5 Вольт на 32,например!!! Я сам так делаю и по моему совету так сделал мой знакомый телемастер! 31 нога у АТ29С020 это Write Enable с чертой сверху -т.е. когда ноль- запись разрешена,поэтому микросхема и не читается- подай лог единицу на 31 ногу и все пойдет- проверено многократно именно в ящике 70ES-03(04) |
| YuriBy 15/12/2004 09:29 |
Нейтрон, Снимаешь у AT29C020 крайнюю ногу (32 - ая поему с земли) и все буде о.к. а если найдешь этакий раритет как M27C2001 с окном, то ничего делать не надо
Добавлено 15-12-2004 10:33 не- а не 32-ую а 31-ую(посмотрел в бумажках) короче висит там перемычка на землю - выкусываешь ее и все |
