Panasonic TC2195 Пищит блок питания. | |||||
| tehnik2 02/11/2004 23:11 |
Помогите кто может!!!
Пищит импульсный трансформатор блока питания STR -ка менялась, писк изменяется при изменении свечения екрана чем светлее екран тем сильнее писк. |
| igen 03/11/2004 14:52 |
tehnik2, а литы в БП? И по схеме посмотри, есть ли обратная связь со строчника |
| dema2 03/11/2004 18:38 |
А по вторичке КЗ нет? а то может стоять защитный стабилитрон пробитый. Но сначала - БП! |
| Морозик 03/11/2004 18:42 |
Электролит в первичке,неоднократно было.Схемы нет под рукой. |
| Sem 03/11/2004 19:05 |
Какое КЗ??? ты читал:
Кстати, пищит он потому, что работает БП на частоте 15-18 кГц, работал бы на 50Гц - гудел бы!
А ТВ вообще-то без проблем работает? Если так, то проблема может быть только в ТПИ. |
| tehnik2 04/11/2004 21:14 |
спасибо за совети !
Телик работает изумительно проблема только в писке. |
| Морозик 04/11/2004 21:33 |
При повышенном напряжении всегда изумительно ![]() |
| Анд_рей 04/11/2004 23:48 |
Дык таблетку-магнит нужно приклеить на дросселе линейности строк . Было несколько раз в разных телевизорах . сюрчит от еле заметного , до "хоть уши заткни .". |
| tehnik2 06/11/2004 00:31 |
Попробуем с магнитом. А напряжения все внорме. |
