Как правильно сделать DK в Sanyo C14TRX | |
| svan 03/11/2004 01:18 |
ST92195C7/B1/PFT
24WC08P STV2246N |
| Вано 03/11/2004 22:35 |
Там же 11AK36 опция 2, слева возле единицы поставь еще одну... кажись кнопка 4. |
| toliktv 03/11/2004 23:15 |
Готовая прошивка с 6,5 ,может подойдет (ST92195C/B1/EUX) |
| svan 03/11/2004 23:45 |
toliktv, дружище ,спасибо,но вместо прошивки вижу только текстовый файл ![]() |
| toliktv 04/11/2004 00:02 |
svan, Я перед отсылкой проверил, у меня Пони, -загрузило прошивку ![]() |
| svan 04/11/2004 01:46 |
toliktv, дружище
C14TXR.txt 85 Байт ЯВНО ТЕХТОВЫЙ ФАЙЛ,у пони другое расширение ,попробуй еще раз. |
| toliktv 04/11/2004 08:41 |
Попробуй это, еще нашел у себя в архиве, теперь точно должно подойти, пробуй
Добавлено 04-11-2004 08:48 И это тоже |
| svan 07/11/2004 11:49 |
Вано, Шасси ,как оказалось, PT90.
toliktv, прошивки ничего не изменили,в меню звук DK не появился,есть только опции "европа" и "франция".Поменял фильтр на 38 -звук идет,но похрипывает,наверное все таки нужно включить восточную европу.Нашел инфу по входу в сервис : Включить телевизор. В пункте MENU выбрать режим FEATURES. Набрать код 1923. На экране появится меню: DS01-V3 OPT GEO G2 VID TUN/IF Hot OFF Volume IIIIIIIIIIIII----------------------- Hot это Hotel mode, а Volume – устанавливается максимальный уровень звука в этом режиме. Группа опций выбирается курсором, а значения выбираются соответственно кнопками 76543210 . Может у кого то есть информация о назначении каждого из битов в группе опций. |
| dimona 07/11/2004 12:19 |
Смотрите почту. |
| svan 08/11/2004 22:14 |
Mужики,вошел в сервис ,поставил DK,спасибо dimona, однако в пользовательском меню только опции "франция" и "европа".Никаких DK или восточной европы,как в других телеках, не наблюдаю.Звук идет,правда чуть подхрипывает на некоторых каналах -может так должно быть,а я морочу себе голову ? ![]() |
| ФАРТ 08/11/2004 22:32 |
Я уже раз это выкладывал |
| svan 10/11/2004 23:34 |
ФАРТ, спасибо! |
