AKAI CT-2107D - прошивает фокусное напряжение | |||
Old man 03/11/2004 11:02 |
AKAI CT-2107D, шьёт Фокус.
Пробовал менять панельку-не помогло. Вытягиваю провод Фокуса из панельки,всё вроде нормально, напряжения и формы сигналов в порядке.Screen регулируется. Кстати, какое там должно быть MAX напряжение. Есть ещё пару вопросов: 1) какая амплитуда на коллекторе HOT? При +B= 115v(вроде так и должно быть) на той схеме,что у меня нечётко написано Р-Р 573v. У меня где-то 900в. Пробовал играться с шунтирующими емкостями не помогает. Это всё правда при откл.Фокусе. 2) Есть ли в этом FBT кондёр(ы) ? На схеме их нет. Если кто-то ,что-то про это знает,- напишите. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2004 11:21 |
Амплитуда на НОТ вроде нормальная. 115в стабильно без пульсаций? С кондерами есть смысл играться если сильно отличается длительность импульса ОХ (д.б. 12мкс). Крндеров в FBT быть не должно. Шьет то где? |
Генас 03/11/2004 12:48 |
Когда долго живёт телевизор с повышеным выходом это может приводить к выходу из строя кинескопа.Было такое пару раз.Все причины устраняешь.Без панельки всё класс.Подключаешь кинескоп и внутри синяя дуга.Если не успеешь выключить горит строчный транзистор.Кстати новая панелька тоже может быть плохого качества.Можно от этого случайно и кин забраковать.Смотри внимательнее. |
georgiy32 03/11/2004 12:54 |
Old man, у меня похожая проблема была
менял ТДКС (но возможно и труба) |
Вован 03/11/2004 14:43 |
ИОХ 900в для телевизоров обычно норма. Сними плату кинекопа с цоколя и включи. Если будет шить в разряднике фокуса то пробой внутри ТДКС. Менять его. |
master_tv 03/11/2004 16:12 |
Попробуй снять панельку, если шить перестанет, то дело в трубе. Если кинескоп старый у него частичная потеря вакуума - оттого и шьет. Можно попробовать уменьшить напряжение на фокусе и в блоке питания, но придется смириться с потерей четкости и яркости изображения |
Sem 03/11/2004 17:05 |
Либо труба, либо HR. Третьего не дано! |
Морозик 03/11/2004 18:35 |
Один раз на шарпе было такое же-оказалась труба ,Фокус замкнул перемычкой
на землю и получил нормальную четкость.А фокусирующая норма примерно 8 кил.Можно элементарно померить делителем собранным из регуляторов фокусировки 3УСЦТ. Настраиваю делитель на 220 вольтах с подключенным цифровиком чтоб получилось 22в или 2.2. Еще неплохо посмотреть земляной провод регуляторов фокус-уск,если он отдельный.Удачи. |
dema2 03/11/2004 18:52 |
Если нормально, то пусть так и работает, хуже не будет. Трубы 3УСЦТ до сих пор работают без провода фокуса ![]() |
Вован 03/11/2004 19:13 |
dema2, "Если нормально, то пусть так и работает, хуже не будет..."--------- Тогда уж и ускоряющее пусть отцепит.. коли хуже не будет. А лучше сразу сетевой шнур. |
Zip 04/11/2004 00:27 |
Может быть пробой пластмассового наконечника на самой трубе, откуда электроды выходят. |
Sem 04/11/2004 01:19 |
10%. Можно снять фишку акуратно, и промыть. Но это нонснсенс.......... |
Moshkin 04/11/2004 01:26 |
Деды наши делали так : прямо через панельку сверлишь диаметром на 4 и провод прямо в кинескоп . 100% |
Zip 04/11/2004 01:34 |
Это даже меньше 1%, но у меня есть эта фишка со следами дуги на обратной стороне, кстати тогда был забракован именно кинескоп по фокусу. Мыть место пробоя бесполезно, только менять, к тому же такая замена - минутное дело. |
tvlord1 04/11/2004 03:25 |
Zip, Только акуратно, не один кин таким образом повредили. |
Anonymous 04/11/2004 04:33 |
Чтоб сдержать утечку высокого через фокусировку нужно поставить регулятор СН1-14 с УПИМа по его же схеме включения, фокусирующее напряжение подвести через 15-33 МОм типа КЭВ. Проделывал такую переделку с 5Ц раньше.Регулятор ставить прямо на плату кина. |
Генас 05/11/2004 09:36 |
Кстати на счёт пробоя фишки внутри.Было один раз с 3СЦТ.Смотрю вроде как дуга в кине.Думаю всё- приехали.А посмотрел - пробои снаружи кинескопа под фишкой.Но у импортных такого не встречал. |
Killpro 05/11/2004 09:56 |
Меняй строчный трансф. и забывай уже про этот ТВ |
Old man 05/11/2004 18:41 |
Разобрал Блок Регулровок этого FBT. Около входа-выхода Focusa всё в саже.
Раскурочил там всю плату, оставил только вход. Повесил на него кондёр на землю. Повесил донора и с него беру и Фокус и Ускоряющее. Вот так я решил эту задачу. Спасибо всем. |
Old man 06/11/2004 01:46 |
После ремонта Фокуса появилась новая проблема - рвёт строки.
Постоянно вверху и спонтанно в разных частях экрана. Когда фазой строчной раз-ки загонишь картинку в левую часть экрана, то вроде ничего, но не работает "Поиск", канал не фиксируется. Сгоревшую LA7830 заменил, но что-то не так она работает. На выходе правый угол пилы плоский, примерно 0.5-1.0 ms. Увеличение ёмкости по выходе улучшает ситуацию чуть-чуть. Напряжение на 2-ой ноге 8.5-8.8 в, т.е. ниже, чем указано в схеме (13,6). Пробовал менять кое-какие ёмкости, увеличивал напряжение - не помогло. Может кто-то сталкивался с подобным в AKAI? Поделитесь опытом. |
poliok 06/11/2004 03:48 |
При выбивании группы строк менял электролитик какой-то в обвязке AN5601. Сейчас уже не помню какой , нашел подстановкой. |
