Saba T7045 шасси ICC5 - нет кадров | |
| Слава1 03/11/2004 13:06 |
Бьюсь и не могу запустить кадры, тиристор менял, TEA2029C менял что еще может быть. |
| tvr 03/11/2004 13:29 |
Слава1, Редко но бывает дефектна микрозборка возле тиристора { она стоит не во всех моделях}, а может просто провод который идет на отклонялку во время ремонта часто обрывается ![]() |
| SERGE 03/11/2004 13:54 |
Слава1, самое частое( чаще опрыв шлейфа от ОС ) --- бой коррекции на 4950 через кадровых вход 1нога. Через эту ногу потенциалом душится кадровая в задающем. Для проверки , надо просто отсоеденить чип идущий на 1н. 4950
4950 обычно ложится из-зи лита по её питанию ( стоит рядом с ней) или непропая строчного S-конденсатора , стоящего так же рядом. В последнем случае всё отклонение прёт через коррекцию(TDA4950), а она не выдерживает такого насилия
Также кадровая пропадает от непропая переходной керамической ёмкости по кадрам (недалеко от тиристора, здоровая такая) Это я всё к тому , что начинать надо с литов и непропаев ![]() |
| Слава1 03/11/2004 13:56 |
tvr, микрозборки нету а провод в порядке я проверял,когда принесли на ремонт был битый строчный транзистор из за колекторного кондера один конец ноги в воздухе был,все поставил включил а кадров нету, когда запускается телевизор видны сверху полосы до половина экрана |
| Слава1 03/11/2004 15:37 |
Поменял корекции микруху и кадры заработали. Тема закрыта. |
