Rolsen C-2116 дважды сгорел TB1238AN
Леон
03/11/2004 15:05
Телевизор Rolsen C-2116. Пропал цвет в режиме SECAM. Заменил виеопроцессор TB1238AN. После месяца работы снова пропал цвет в режиме SECAM. Что делать? Может есть какой-то аналог, если этот видеопроцессор часто выходит из строя.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/11/2004 16:32
Проверяй все что относится к питанию, особенно диоды по защитев бп. Если этот с позволения сказать елевизор ваще работает, значит на фабрике че-то не так сделали.
Леон, за СЕКАМ там TA1275 отвечает!!! Около нее и смотри! И вот еще:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29349
Удачи!!!
mka
03/11/2004 17:11
Вы пишете: "Rolsen C-2116 дважды сгорел TB1238AN" - как определили, что сгорел?
Проблемы в секаме - довольно частый дефект МС TA1275, приходилось менять неоднократно. Первое время цвет то пропадает, то появляется снова, потом исчезает вообще. Попробуйте её заменить.
ks-rus
03/11/2004 18:19
Скорее всего проблема с TA1275 или с ее обвязкой . TB1238AN здесь абсолютно не причем . Нет Нет
mihalych
03/11/2004 21:05
Леон. Несколько раз менял TB1238 (29н) и TA1257(21н) были убиты ,А при установке новой TB1238 какое то время был цвет .Прогон 72часа и цвет пропадал.Ребята правы ,замени TA1257. Удачи.
Леон
04/11/2004 16:44
Спасибо всем кто ответил. Попробую заменить ТА 1257.
