Sony14M1K (BE4A)-нет изобр., звука, вывод инфы на экр. есть. | |||
| Fider 03/11/2004 19:32 |
По AV тоже нет изображ., звука. Экран темный, номера каналов, символика выводятся, настройка на каналы идет нормально.
Со скарта выход видео и звук есть. На 40 выв MC44002P видеосигнал приходит, на 29 тоже виден осциллом. На 13 выв импульсы - AFC 5В. MC44002P, MC44140P- менял. На 31 ноге строб имеет период 128 мкс. !!! Какой формы строб должен быть на 31 выводе? |
| max2002 04/11/2004 21:11 |
1. Попробуй сделать сброс памяти (ТТ49) или поставь чистую.
2. Если не поможет, обрати внимание на 10-ю ногу 44002. По схеме там д.б. 2.5В. На ней электролит С309 висит. Но это чисто умозрительно - я тут проблем не видал. Или в обратном порядке, как удобнее. Насчёт ноги 31 не заморачивайся. (отобрать бы у тебя осцилл! )
Удачи |
| Hop 04/11/2004 21:43 |
Лучше научиться им пользоваться Fider,то, что ты назвал периодом это длительность импульса, и на порядок ошибся с длительностью. И того 12,8 мкс. |
| Сергей_Ко 04/11/2004 21:51 |
Память у этого шасси часто глючит. Должен запуститься с чистой. |
| Fider 11/11/2004 10:55 |
Подтверждаю, строб тут необычный: c нижней полкой разной в двух строчных периодах, т.е. 128 мкс . Я посмотрел в другом BE 4.
Блокировка видеотракта после коммутатора происходит по 21выв MC44002P. В моем случае на этом выводе +1,5 В. Для снятия блокировки необходимо заземлить этот вывод через резик 470 Ом. Сигнал логической единицы приходит с 19 выв. - (VBLK) проца упр-я. Неужели дохлый проц упр-я? Добавлено 11-11-2004 11:58 Память подставил другую, не полегчало. ![]() |
| Fider 11/11/2004 18:55 |
Действительно проц управл. SAA 5288 - дохлый, с 19 выв - (VBLK) прет +3,5 В и блокирует видеопроц - 21выв, появл напряж +1,5В..
Можно замкнуть на корпус, не менять SAA 5288. Будет без антенны светлый экран в шумах. |
