Horizont-«21BF41»(CTV733-2) улучшение чёткости изображения | |||
| bent 05/08/2026 11:53 |
Horizont-21BF41(шасси: CTV733-2) состав:
UOC - TDA9353PS/N3/2/1609(HORIZONT_TOPOL2) Memory - ST24C16W6 SMPS - UC3842AN TR Chopper - ТПИ-653-2 SAW - K2955M Vertical - TDA8351 Sound - TDA7496S Stereo - TDA9859 Tuner - KS-H-144EA(Horizont); Tube - A51ELD032X001(«Thomson» made in Poland) отклоняющая система: "Thomson" Poland «51JMKZ69»; 070-5-042-79526-2053 FBT - ТДКС-33-02(замена: PET 32-01) HOT - ST1803DHI RGB Amp. - TDA6107JF. В модуле «А3» видео-усилителей кинескопа "МВК-671" увеличил подачу потенциала на катоды кинескопа(что способствует более сильному заперанию катодов): == «R12-R14»(1 кОм) уменьшил в 10-ть раз до 126 Ом(и мощность у него повысил до 1/2 W); == «R16-R18»(1 кОм) увеличил мощность до 1/2 W,а номинал оставил тем же; и в итоге изображение стало более чётким и мелкозернистым,как на Корейских "LG". На размер по горизонтали это не повлияло. Такие номиналы «R12-R14» и «R16-R18» подобрал в соответствии со схемами видео-усилителей TV 90-х годов 20-го века с видео-процессором TDA8842(44) на шасси "63CTV-670","63CTV-671","63CTV-672". В итоге изображение на экране кинескопа стало более чётким. А зачем завод произвольно меняет номиналы сопротивлений на выходе видео-усилителей на плате кинескопа? Схема: https://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17183 |
| Некто Никто 05/08/2026 13:14 |
весь разлад пошёл как стали креститься тремя перстами! Истинно я вам говорю!
Вы мой кумир...
А если продолжить снижение номиналов сопротивления не станет ли он WiFi ловить и порно без подписки показывать? |
| валентин-сибиряк 05/08/2026 15:00 |
А если напряжение в питателе повысить в полтора раз,то вообще будет казать изумительно и вай-фай появляется ,но ненадолго .bent, -это шутка. |
| bent 06/08/2026 13:05 |
Получается,что при более запертых катодах,поток электронов становится тоньше и его проще сфокусировать,хотя кинескопы разные(различаются зернистостью маски,и структурой и химическим составом люминофора). |
| iv-9 06/08/2026 18:56 |
Акуеть.)))))) |
| НЕПОСЕДА-2 06/08/2026 20:44 |
АКУ АКУ и гений парадоксов друг ![]() |
| toto 06/08/2026 22:00 |
Это бот, где-то искуственный интеллект отрабатывают. |
| n max 06/08/2026 22:25 |
Вредно на ночь приключения электроника смотреть ![]() |
| iv-9 08/08/2026 01:49 |
Чудная ересь. Но улыбнуло.) |
| bent 08/08/2026 05:29 |
"iv-9",это не теория,это реальность. |
| iv-9 10/08/2026 00:48 |
bent, давай, жги, революционер ![]() |
| михаил зайцев 12/08/2026 16:00 |
не там нужно вставить кц 109 вот тогда будет толк |
| bent 16/08/2026 10:05 |
По качеству на однокристальном процессоре,как при «RGB» передаче видео-сигнала,хотя сигнал «CVBS».
Так же будет и на «TDA8842»,а на «TDA3505»(3УСЦТ) «RGB» передача видео-сигнала будет лучше,чем «CVBS». |
| Некто Никто 16/08/2026 12:31 |
bent, RGB вы откуда берёте? Что источник? И как бы оценивать необходимо при общих равных условиях. Т.е. один и тот же кинескоп работа с одним шасси и его же работа с другим. Ваши, извините, изыскания с резистором мне кажутся воспалённым бредом.
Немного отступление. Субъективно во время выпуска ЭЛТ телевизоров (т.е. когда они были с новыми импортными трубами) выгодно отличался в плане чёткости изображения цифровой Горизонт DTV700. Выпускался в конце 90-х годов (примерно 98-99 гг, если память не изменяет). В качестве цифрового обработчика видеосигнала выступал процессор VDP3108 от Micronas. Это шасси было конечно капризно, но в плане чёткости ему не было равных. |
| bent 16/08/2026 14:00 |
Источник сигнала «DVB-T2»-тюнер. Одинаково,что «RGB»,что «CVBS» через «3RCA». |
| sattel 29/08/2026 12:18 |
Может хватить флуд разводить? |
| n max 29/08/2026 13:19 |
Хоть одна правильная мысль ![]() |
