Daewoo 20v4t уходит в защиту
Jaguar69
30/08/2026 13:25
Здравствуйте, не могу никак поднять этого засранца, предыстория такая попался мне он в плачевном состоянии (отдали на запчасти) запускался но растр был слегка растянут, и были танучки на чёрном фоне за белым текстом тени тянулись вправо. я заменил все конденсаторы на абсолютно новые, но на b+ было в районе 148-150 вольт собственно я гланул к оптопаре она была мертва заменил на новую также было 150 вольт, ну и при замерах напряжений что приходят на оптопару случайно щупом коротнул её ноги, в итоге вылетел строчный транзистор, и скоростной диод D807, заменил оптопару и tl431 восстановил их обвязку ставил резюки таким номиналом как на схеме, потом пробовал включить без строчного транзистора, в итоге он попробовал стартануть но сгорел диод R840 и телек опять ушёл в защиту, при попытке старта на B+ кратковременный всплеск напряжения до 200+ вольт и постепенно падает к 0. куда ещё копать?
serzh.borodin.1965
30/08/2026 15:37
Схему не искал. Кадруха может педрить. Или AUDIO даёт просадку.
FBT-судя по описанию жив.
Jaguar69
30/08/2026 15:46
serzh.borodin.1965, схема у меня есть но не могу её сюда прикрепить, кстати да при включении в сеть в динамике есть один щелчёк. по кадрухе вы имеете ввиду видео усилитель?
serzh.borodin.1965
30/08/2026 16:05
Кадровая МС.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 16:13
В Этих тв обычно есть НУЛЕВЫЕ резы-ОБРЫВНИКИ. Бывает-что не обрывается.
Замерьте Мультом изначало ( по схеме выхода) сопротиву.
По наименьшему-вывод будет.
Но Сие Иллюзорно. Я обычно режу дороги питалова.
Затем замеры мультом на Омах-(до 500)
Дохляк определеятся. Удачи Вам. Отпишитесь.
валентин-сибиряк
30/08/2026 17:03
Jaguar69, А шасси какое?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 18:08
Если шасси CP-002,то можешь его унести на мусорку смех смех
Jaguar69
30/08/2026 17:46
CP-185G/U это жаль ящика кинескоп в отличном состоянии... хотел себе для для консоли сделать
Некто Никто
30/08/2026 22:07
Jaguar69, я не знаю, кто этот специалист
serzh.borodin.1965 писал:
но к его советам я бы относился скептически.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 23:13
Jaguar69 писал:
куда ещё копать?
очевидно по описанию первоначального дефекта - область блока питания. После Вашего вмешательства там уже вероятно может быть уже всё, что угодно, но начинать всё-таки восстановление следует с БП.
Jaguar69
30/08/2026 22:25
Некто Никто, мне этот ящик отдал сосед на запчасти, у него он без дела валялся в гараже, я же к своему удивлению обнаружил что он работает, но с нюансами, был дохлый позистор, и высохшие электролиты которые я все заменил на новые хотя особо оно и не помогло тянучки на тёмном фоне так и остались ну и дышащий растр на ярких сценах тоже, ну и полез я туда искать причину а так как поленился вытащить шасси с корпуса получил кучу геммороя, там было не удобно мультиметром замерять напряжения ну и щуп соскользнул на две ноги оптопары, итог я описал. что посоветуете ещё проверить в блоке питания? я просто не слишком опытен в этих вопросах, заменить кондёры или сгоревшую деталь я могу без проблем, но чтобы заниматься серьёзными ремонтами ещё не занимался к сожалению..
Некто Никто
30/08/2026 22:58
Jaguar69 писал:
начать с изучения работы ШИМ STR-F6653. Там в плане управления выходным напряжением не так много деталей. Когда ящик к тебе попал, не было в должной степени стабилизации. Сейчас вообще идёт вразнос. Проверять ковровой бомбардировкой всё во вторичке и в первичке, что за это отвечает. Можно просто сымитировать вторичные цепи путём подбора резистивного делителя и смотреть по выходу изменения (требуемые режимы на оптопаре есть в схеме). Это позволит локализовать проблему либо первичка, либо вторичка.
Jaguar69
31/08/2026 10:02
Некто Никто, спасибо буду пробовать. мне он вообще попал в плачевном состоянии плата шасси перекошена, плюс местами были кольцевые трещины. это так чисто спортивный интерес получится поднять хорошо, нет то пускай лежит
gnom69
31/08/2026 11:20
R840 , просто так сгореть не может. Это надо 431 перевернуть раком или не исправный впаять чтобы он на землю слил ток.
А так , если напряжение выше нормы выходит, в большинстве случаев резисторы делителя в цепи управления номинал увеличивали либо стабилитроны так сказать подтекали. Так учили нас деды....Так учили отцы.
Некто Никто
31/08/2026 11:45
Jaguar69 писал:
CP-185G/U
а откуда эта информация? Я основывал свои ответы по ней. А по модели тв я не смотрел
Jaguar69
31/08/2026 11:49
Некто Никто, на шасси написано
Некто Никто
31/08/2026 12:05
Jaguar69 писал:
видимо какой-то франкенштейн, т.к. сеть утверждает, что обозначенная модель собрана на СР-002
Jaguar69
31/08/2026 13:56
Некто Никто, приду домой специально для вас сделаю фото шасси, ну и как раз состояние зацените
валентин-сибиряк
31/08/2026 16:51
Jaguar69, Если шасси 185,то в первую очередь надо было заменить С 832,С 834 на новые и проверенные.
Jaguar69
31/08/2026 17:50
вот маркировка шасси
валентин-сибиряк
31/08/2026 18:01
Он самый.
Jaguar69
31/08/2026 20:33
валентин-сибиряк, я все конденсаторы менял на свежие буквально за месяц до того как коротнул оптопару, С 832,С 834 могли выйти из строя?
валентин-сибиряк
01/09/2026 16:44
Вообще-то если новые,исправные ,то маловероятно.
Ещё и прибор цифровой надо проверить,если батарейка подсела,то будет казать повышенное напряжение.
НЕПОСЕДА-2
01/09/2026 21:17
ягуар от куда он и чем коротает вечером время. По аппарату начни с БП а потом что выдаёт СР. Проверь Д120-стаб на 33в и линию 45в до Т401. Если конечно читать схему умеешь.Удачи и терпения. улыбка
Jaguar69
02/09/2026 16:51
НЕПОСЕДА-2, да с центра украины, жду новый чип atmega328p буду оживлять свой esr тестер потом пройдусь ещё разок по конденсаторам и всему остальному
НЕПОСЕДА-2
02/09/2026 18:58
ВЫ не ответили насчёт читки схемы, все мужики добиваются чтобы ты вы начали с БП и пит. напряжения по линиям.
Jaguar69
03/09/2026 10:23
НЕПОСЕДА-2 писал:
буду проверять, о результатах отпишусь
Jaguar69
10/09/2026 11:56
str-w6753 жива, высоковольтные конденсаторы живы, диоды тоже стабилитроны звонил тоже в норме, +45в отсутствует +33в на d120 нету есть 3.3в и падает, куда ещё копнуть?
НЕПОСЕДА-2
10/09/2026 16:22
Вопрос у тебя вас схема есть или нет. Проследи откуда идёт 45в по линии не вкл ТВ. У меня по схеме с БП. А стаб 120 испр или нет. С 45в завязано и запуск СР и вход сигнала. Поменяй Д120( СТАБ На многие вопросы нет ответа как тебе помочь..
НЕПОСЕДА-2
10/09/2026 19:40
Странно говорит живая а 45в нет, Озвучь все напряжения с БП.
Jaguar69
11/09/2026 11:06
нашёл донора CP-185L за копейки, как думаете может проще заменить чем копаться в этом мусоре? тут половина дороже гнилая + перекос текстолита
Некто Никто
11/09/2026 11:15
а я-то думал Вы идейный. Там и без замены сам девайс достоин мусорки...
Jaguar69
11/09/2026 13:37
Некто Никто писал:
для игр на ретро консолях самое оно, если бы не это уже давно на мусорку пошёл. да ну нафиг такую идейность ковыряться в грязи и пыли проще нормальную плату подкинуть чем старьё ковырять, вроде как она
с таким подходом у любого начинающего желание пропадёт учиться. p.s жду шасси CP-185L от тудова перекину дохлые детали на своё да и всё
НЕПОСЕДА-2
11/09/2026 17:00
ТАК быстро покинули форум и не морочь мужикам мозги, с мусорки ТВ сюда не приносить. недовольство, огорчение бяка
Jaguar69
07/10/2026 13:07
как меня тут грязью не поливали, а телек я поднял, заменил новую оптопару, str6753, новый строчный транзистор и вуаля картинка появилась, только звука нету, буду смотреть микросхему аудиоусилителя благо есть 2 шт такие с донора
Jaguar69
08/10/2026 12:15
звук починил всё работает, только очень греется резистор r840 (6.8kOm), может ли это быть из-за того что я поставил с меньшей мощностью но таким же номиналом 6.8кОм?
