JVC C-21Z - проблема с тюнером | |||||
| AlexP 03/11/2004 20:58 |
Принесли на ремонт JVC C-21Z шасси CZ с жалобой на некачественное изображение. Действительно на изображении присутствует сильная помеха, как от близко расположенного передатчика или при переусилении АРУ. До меня меняли тюнер. Родной, по схеме, CEEK564-B01 аналоговый 12В тюнер. Вместо него стоял Samsung 12В. АРУ работает нормально, тюнер я подставлял (правда ставил Китайский TDQ-38). ПАВ менял, не помогает. Если разрезаю дорожку от IF тюнера к каскаду УПЧИ изображение на местных станциях становится чистым, но чувствительность естественно падает. Без тюнера, с генератора подаю ПЧ изображение нормальное. Меняется ли СКВ CEEK564-B01 на обычный ширпотребовский аналоговый тюнер или у меня все-таки неисправна LA7681? Проблема в том, что не знаю что заказывать: тюнер или видеопроцессор? Как говорится в трех соснах заблудился. Помогите выбраться! ![]() |
| Серж 03/11/2004 22:18 |
На сколько я знаю, там обычный тюнер. Потыкай осцилом в напруги, на него идущие. |
| Рetrovich1 03/11/2004 23:36 |
Блин!.......... разрезаю IF- и все нормально.
Так при чем тюнер то??!!! Тюнер - любой из старых(простых) Болезнь этих стариков-пайки и емкости. Причем первые-на первом месте |
| Люшик 03/11/2004 23:48 |
Возможно ранее в нем чинили БП, и он дает наводку , смотри на изображение на кинескопе и подведи параллельно сетевой кабель антенному если изменения делай выводы! от БП наклонная наводка как бы простроченная швейной машинкой,если нет крути ару, УДАЧИ! |
| AlexP 03/11/2004 23:50 |
Рetrovich1, пропаял я его сразу, да и кондеры уже даже дополнительные понапаял. Напруги тоже все на тюнере в норме. Я раньше тоже был уверен ,
что сюда пойдет любой тюнер . А сейчас начал сомневатся.Почему с генератора Пч проходит чисто . Да и клиент уверяет, что до замены тюнера было все нормально. |
| Рetrovich1 04/11/2004 00:11 |
да потому, что ты его не только смотрели глазами. Может до этого и "контачило".
Его же трогали, плату слегка деформировали... Пайки на видеопроцессоре рассыпаются, а оттуда АРУ итп. Всегда в этих ящиках надо начинать с пропайки в/проца. По крайней мере, это(пайки) у меня было в 100% случаев с такими ТВ за последние 3 года. Вот завтра тоже такой. Заранее клиента готовлю к трате времени и..денег!!! |
| AlexP 04/11/2004 16:07 |
Рetrovich1, при плохих пайках дефект проявляется непереодически. А у меня он постоянный и ни на что не реагирует. И все мои попытки его реанимировать пока ни к чему не привели. ![]() |
| Серж 04/11/2004 22:37 |
Вот давай разберемся. Напруги на тюнере в норме, говоришь? Откуда тогда тюнер может догадаться, что он в JVC попал? |
| dema2 04/11/2004 22:40 |
Возможно контур 38 мгц нужно подстроить |
| Andron 04/11/2004 22:46 |
Были у меня проблемы с китайскими тюнерами - помогал электролит на ногу АПЧ тюнера и на массу. В некоторых моделях это уже предусмотрено, там проблем не бывает. А вообще китайские тюнера типа TDQ 38 лучше не брать. Много проблем с ними бывает. |
| AlexP 04/11/2004 23:13 |
До меня поставили фирмовый тюнер от Samsung и та -же жопа. Вопрос стоит в том , можно -ли родной тюнер менять на обычный тюнер. Взаимозаменяемы-ли они. В нете про родной вообще ничего не нашел. Кто-нибудь менял в этой модели тюнер ? |
| Aleks0363 04/11/2004 23:19 |
В этой нет, а вот из этой (уронили телек а запчасти остались) я ставил такой (CEEK564-B01) тюнер в древнюю Соньку чтоб получить гипербенд. Все прошло замечательно. |
| Анд_рей 04/11/2004 23:21 |
в сегодняшних тюнерах есть место под блокировочные конденсаторы , но самих конденсаторов я как правило не вижу - надеются на електролиты ,что на плате возле
тюнера . Как правило без них работает . мораль - напаять кондеры смд 1мкф внутр тюнера по переключателям диапазонов , ару и напряжению настройки . И поменять електролиты .А насчет того что работало - дык у дедушки тоже когда -то работало .... Добавлено 04-11-2004 23:26 в сегодняшних тюнерах есть место под блокировочные конденсаторы , но самих конденсаторов я как правило не вижу - надеются на електролиты ,что на плате возле тюнера . Как правило без них работает . мораль - напаять кондеры смд 1мкф внутр тюнера по переключателям диапазонов , ару и напряжению настройки . И поменять електролиты .А насчет того что работало - дык у дедушки тоже когда -то работало .... А еще можно попробовать поставить делитель между выходом тюнера и входом всего остального - подстроечный резистор 1ком . На чувствительность это практически не скажется , но согласует выходные уровни ,если у нового тюнера он больше , и телевизор просто захлебывается . Полезно посмотреть електролит кондер возле микросхемы радиоканала .бывает очень помогает замена . полосовый фильтр тоже - штука надежная , но приходилось менять несколько раз . |
| Рetrovich1 04/11/2004 23:37 |
Неужто схему ТВ не смотрели?????????????-
Тюнеры ставил любые в них(стандартные) -уже упоминал-пайки в/процессора(под экраном), проявления - разнообразные. Сегодня не думал даже. Пропаял-включил-работает. Ну,конечно, и кучу емкостей отбраковал. Ребята! спрашиваете совет-получили-примените!!!!!!!! А потом рецензии и комментарии(если совет не дебильный). За то время,скоко кнопки давите,пропаяли бы давно, и один вариант уже был бы проверен. Зачем заниматься тратой траффика? и времени(своего и чужого)? Но все-таки: это не закон, но статистика. Коль не выйдет сразу - не обессудьте. Срок эксплуатации вышел, нужен кап.ремонт по сроку . Поэтому иногда - задница с такими аппаратами ![]() |
| AlexP 04/11/2004 23:54 |
Рetrovich1, внимательно читать надо ! Это шасси CZ . а не MZ2 , и проблемы у него другие . Да и пропаял я его уже и конденсаторы навешал. Так-что прежде чем давать совет , внимательно почитайте. А кроме паек бывают еще и неисправные детали , которые менять надо. Вообщем ничего нового я по теме так и не услышал . Всем большое спасибо за участие. Тема закрыта ! |
| Рetrovich1 05/11/2004 00:41 |
Так и я о том же.
Ну а если ногу тюнера АРУ оторвать от 46 ноги LAххх и через потенциометр??? Заодно и проконтролировать потенциал на 46 ноге??? Кстати, как поживает 9 нога LA?... покрутить потенциометр если?? Об этом не сообщалось....... ......................
заработало?? |
| AlexP 08/11/2004 16:47 |
А всетаки нужно родной тюнер ставить. У обычных аналоговых тюнеров уровень выходного сигнала выше , чем нужно в этой схеме. Поэтому он и возбуждался. За неимением родного тюнера, на выходе ПЧ вместо резистора 68 Ом поставил дроссель на землю и , минуя каскад УПЧИ на транзисторах , подключил непосредственно на вход ПАВ. Изображение стало почти идельным. |
| Aleks0363 08/11/2004 18:11 |
После твоего поста посмотрел схему той Соньки, куда я поставил такой тюнер - там тоже вход УПЧИ на транзисторах, наверное поэтому при установке не возникло глюков. |
| Морозик 08/11/2004 18:39 |
Вот правильный ответ.Браво Петрович! |
| AlexP 08/11/2004 20:15 |
Морозик, при регулировке АРУ потенциометром изображение уходило в снег, но паразитная генерация оставалась.Выход ПЧ кидал верез резистор в обрыв -- сигнал снежил , а искажения оставались.На землю ставил резистор около 10 Ом --паразитная генерация оставалась. Только установка дросселя определенной индуктивности востанавливала нормальную работу выходного каскада тюнера.Так-что вы с Петровичем не правы. |
| Рetrovich1 08/11/2004 21:45 |
Может, частный случай у вас.
Я тюнеры менял не раз. Без проблем. А об остальном вы не написали. Или все в порядок привели? Ведь аппарат старый, давно на отдых просится. И,возможно,тюнер-не единственное,что требовало серьезного вмешательства. Я делал такие аппараты по полной программе.Тюнером не ограничивалось, хотя открывал из-за него |
| AlexP 08/11/2004 23:03 |
Рetrovich1, замена усохших электролитов и пропайка телевизора -- это то с чего начинается ремонт еще до устранения неисправности (хотя это и есть 50% неисправностей ) Естественно я в данном аппарате это все проделал. А что не написал про это, так , я считаю, что это форум профессионалов и такие вещи само-собой разумеется уже проделанны.
Тюнеры я тоже много менял без проблем, а в данном случае оказался в тупике. По всей видимости происходило несогласование первого каскада УПЧИ с выходным каскадом тюнера. Схемы подключения IF разные. CEEK564-B01 без проблем можно ставить в любое место , а вот наоборот --проблема. Но мы и эту проблему решили. ![]() |
| krtpc 09/11/2004 16:44 |
На TDK-38 нет проходных конденсаторов по переключению диапазонов и АРУ.Иногда из-за этого бывают интересные глюки.
Еще он отличается большим коэфф.усиления.А выход у него стандартный- 50 ом.А в общем-китай есть китай. |
