Grundig CUC1824 вертикальные полосы.. | |
| Pin 03/11/2004 21:57 |
CUC1824
Добавить ,наверное, надо что 100Гц.овый. Пришёл с рядовой неисправностью--выгорел разьём на кадровую отклоняющую катушку. После востановления цепей и удаления горелого участка--пошёл. Но на экране 3-4 вертикальные (красные) равномерно расположенные по экрану полосы, которые с прогревом меняют угол наклона и с извилинами (которых не хватает у меня на данный момент). У кого какие мнения по столбам (и извилинам наклонным).Картинка нормальнае ,то есть столбы наложены на нормальное изображение. Текст без столбов -извилин. С видеовхода(выхода) картинка тоже чистая.(со скарта) Есть мысли по возбуждению выходного строк вплоть до ОСки,но пока поиск ....без , --------------------------------------------------------------------------------------------------------- shuvint -------------------------------------------------------------------------------- а КОНДЕРЫ В 100гц боксе не менял? |
| georgiy32 04/11/2004 01:14 |
Pin, меняй в литы в строчке.
Удачи!!! Добавлено 04-11-2004 02:16 Pin, меняй литы в строчке. Удачи!!! |
| ПАПА 04/11/2004 10:24 |
Pin, Советую поменять ВСЕ литы по питанию в 100 гц блоке -очень желательно на 105 град. Полосы уйдут однозначно. Удачи. |
