Samsung - ПРОБЛЕМЫ С КАДРОВОЙ
bbf
03/11/2004 22:04
здравствуйте уважаемые коллеги попал в ремонт Samsung на M52309 TA8445. проблема такая на экране половина изображения с середины вверх причем с большой нелинейностью а вторая половина снизу темная.чем то напоминает когда нет одного напряжения при двух полярном питании. в микросборке vpg101 смд транзисторы поменял. пила с M52309 вроде есть слышно как кадровая трещит в о.с. предложите чего нибудь.
killertv
03/11/2004 22:08
Проверь литы в кадровой.
bbf
03/11/2004 22:28
Электолиты в кадровой менял.
Klin
06/11/2004 12:57
Проверь на 5 ноге 8445 лит 2,2mK ,еще попадался лит в БП по 12 вольт.
Ну и что более всего вероятно то M52309 .
Еще вопрос
bbf писал:
vpg101смд транзисторы поменял
это что в самой vrg101 Нет ?
Konstantin
06/11/2004 14:02
Еще вопрос
bbf писал:
это что в самой vrg101 Нет ?[/quote]
А что в этом такого ? Во всяком случае дешевле и проще поменять транзисторы, чем саму VPG.
Люшик
06/11/2004 20:40
с M52309 должно идти 2 пилы одинаковые по моему 18 и 19 или 17 и 18 точно не помню ноги, если они по амплитуде разные меняй, или на M52777 с переделкой это давно делают из-за большой цены 309 Удачи!!! улыбка улыбка
Bilal
06/11/2004 21:49
А саму 8445 менять не пробовал? Может дело в ней.
mari
06/11/2004 22:01
кадровая проверяется пальцем,если даже развертки совсем нет(узкая полоса), то при касании пальцем(желательно послюнявить улыбка по ногам при исправной кадровой 8845 развертка взбрыкивает на весь экран,а из этого факта уже можно делать выводы........и не надо мучить 52309 и VPG101.
злость
Вано
06/11/2004 23:21
bbf, это на полном серезе ребята глаголят......................особено за две пилы...........
mihalych
07/11/2004 20:36
bbf. Похоже придётся менять M52309.А если есть M52777(замена описана на ТЕЛЕМАСТЕРЕ)замени.
mari
07/11/2004 21:41
mihalych, прежде чем давать совет по замене надо головой подумать.
У bbf, полкадра развернуто,значит 52309 рабочая и VPG тоже - можете здесь обосновать ваш совет по замене? злость
Люшик
07/11/2004 22:23
для того чтобы понять исправна ли 52309 достаточно 10 секунд для проверки 2х пил, и дальше или замена или поиск неисправности но уже есть уверенность о работе52309 а от фонаря никто советов не давал
viks7
08/11/2004 02:31
На счет литика 2.2 mF-родной обязательно выпаять и туда устанавливать только 2.2 mF.
Ни какой другой туда больше не идет.
Рetrovich1
08/11/2004 09:03
52309: 18-V.Out
VPG: 5-In, 4-Out
8445: 2-In, 11-Out
Нема противофазных. Может у меня схемы неправильные?
А насчет полразвертки - осциллографом в 3-4 точках проконтролировать форму сигнала развертки слабо???
Чего гадать-то? Прям удивляете иногда, мужуки голливудская улыбка
mari писал:
при касании пальцем(желательно послюнявить по ногам при исправной кадровой 8845 развертка взбрыкивает на весь экран
Конечно, можно, но это способ жадного мастера, не имеющего из приборов ничего, кроме паяльника и компа с Инетом голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Рetrovich1
08/11/2004 10:43
Если глянуть на построение каскада верт. развертки ТВ, даже не представляя внутренней структуры 8445, возникает сомнение в вышеприведенных утверждениях насчет двух противофазных пил. Если же открыть даташит - то в первых строках читаем:
"The TA8445K combines the vertical output circuit and the RAMP-generator..."
Посмотрев на принципиальную схему потрохов 8445 и назначение выводов, видно, что размер кадра и линейность производятся с помощью ООС через вывод 3.
Таким образом,все связанное с формированием пилы и ее линейностью, находится внутри 8445. Ессно, кое-какие внешние элементы тоже используются для этого улыбка
В данном случае - вероятнее всего вышло из строя одно плечо вых.каскада м/с. Ну а причина скорее всего банальная-конденсатор вольтодобавки потерял емкость
mari
08/11/2004 18:44
Рetrovich1, ему bbf, уже писали про 2,2 мкф, а относительно пальца по ногам -это ж на дому делается,а там,сам понимаешь,кроме чумоданчика с FLUKом,паяльника,кучки деталей и головы больше ничего нет улыбка
Хотя я и в мастерской осцилл. пользую не часто -берегу,он у меня уже четвертый по счету, предыдущие приказали долго жить -а самый первый был СУРА за 250 руб. в году так 82-83. Облизываюсь ...
bbf
08/11/2004 21:09
Всем спасибо за участие аж третий кондер 2,2 микрофарада попался хороший ,странно впервые новые кондеры дохлые.
mihalych
08/11/2004 22:34
mari.Два раза была похожая неисправность и помогала только замена проца.А о кондёре сказано было выше,потому и я о нём не стал упоминать. А злость плохой помошник.
Рetrovich1
09/11/2004 15:37
mari писал:
НЕ ПОНИМАЮ !!!
Не вижу в этом проблемы. У меня ВСЕГДА под рукой. (кстати FLUKE,пожалуй,стоит одинаково, как недорогие осциллограф и мультиметр вместе)
Не нужно экономить на приборах-ведь окупится за месяц-два. Ведь,я думаю, вы занимаетесь ремонтом не от случая к случаю.
Конечно, если купить за 10 рублей С1-20, то не натаскаешься голливудская улыбка
Так что, оправдываться его отсутствием считаю просто непрофессионально.
Тут принцип: "не можешь-не берись". Потому что без приборов ума может и до старости не накопиться в нужном количестве.
Не нужно мучить чужой аппарат(клиента и себя) , терять свое время и, соответственно, деньги из-за своей скупости.
PS : Вот представьте, попался бы ему и 4-й и 5-й конденсаторы хреновый улыбка . Ну и ???
Пошел бы он по другим предложенным путям.....52309, 8445....
mari
09/11/2004 19:48
Рetrovich1, а это уже во флейм по использованию осциллографа улыбка
dema2
09/11/2004 20:55
Рetrovich1, а радиатор на предмет нагрева можно пальцем трогать? А то ведь в жисть термометра не куплю улыбка
Рetrovich1
09/11/2004 22:34
mari писал:
А вот как раз намедни и дискутировали улыбка . Не участвовали-почитайте
Andry
12/01/2005 16:14
Ещё лучше прикол - горизонтальная полоса. Отключаешь антенну - полный растр!
Сопротивление 2 МОм между 3 и 5 ногой VPG101 решило проблему! Надолго-ли?
ВикторС
12/01/2005 21:02
об этом писали уже. Такое бывает когда задана малая амплитуда кадр. пилы.
Входишь в сервис и ставишь на максимум PVA и PVS
bbf
12/01/2005 23:20
Проглядывал темы и наткнулся на свою хотя отчет о проделанном ремонте здесь я уже писал но учитывая большое количество советов.Пишу спасибо Вам всем огромное попались 12 дохлых электролитов.
wolk
13/01/2005 00:18
Я поступаю по другому, когда пила маленькая или совсем отсутствует.Беру пилу с 18 pin и через транзистор инвертирую на кадровую.Получается практически даром, чем менять видеопроц.
Konstantin
14/01/2005 11:16
wolk, так об этом уже неоднократно писалось.
