Nokia шасси 2B-F - SDA3546 - ЗАМЕНА? | |
| toliktv 03/11/2004 23:08 |
Чем можно заменить эту память, на рынке её нету
| Alisa 03/11/2004 23:12 |
На SDA2546 ![]() |
| toliktv 03/11/2004 23:18 |
Alisa, спасибо!
А в чем разница между SDA2546 и SDA2546-5?( первая почему то 40грвн. ,а вторая 14грвн.) |
| Alisa 03/11/2004 23:29 |
toliktv, Незнаю разницы.Работают обе одинаково. ![]() |
| dfn 03/11/2004 23:53 |
toliktv, замени на ...2404 ![]() |
| tik 03/11/2004 23:57 |
В тв NOKIА шасси ЕUROSTEREO 2B F ставил память вместо SDA3546 24C08 чистую, При включении телевизор сам ее прописал, Проблем с заменой нет, SDA3546 есть в продаже WWW.nics.kiev.ua |
| toliktv 04/11/2004 00:11 |
tik, А я в ИМРАДе смотрел...Спасибо за совет!! |
| Anonymous 04/11/2004 06:28 |
Alisa, ![]() |
| Alisa 04/11/2004 08:32 |
Гость, Че сказать хотел? ![]() |
| zeppelin 04/11/2004 08:47 |
Цыфра 3 на SDAшках тех семейств - значит присутсвие одного вывода , который в зависимости от уровня логического - разрешает или не разрешает прописывать значения в микруху . То есть защита от сбоев - статики например , питания и тд . В общем если проигнорировать такую вещь - которая не такая уж важна если апарат работает нормально - можно вместо 3546 - ставить любую по объему - 2546 или 2404 . |
