Panasonic TC-14L3R.Нет цвета в SECAM. | |
| Zip 04/11/2004 01:19 |
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с проблемой! PAL идет нормально, картинка в SECAM черно-белая как при приеме с антенны, так и по НЧ-входу. Цветность собрана на микросхемах AN5606K (PAL) и AN5636K (транскодер SECAM-PAL). Причем нестабильный цвет может повиться при сильном прогреве феном, а может и не появиться, закономерности нет. Заменены обе микросхемы, плата транскодера была выпаяна и проверена поэлементно, кроме сборок. Контур BELL вроде работает, т. к. SECAM опознается!!! ( т. е. уровень сигнала SYS SW соответсвует правильному положениюм вещей 0 - SECAM, 5V - все остальное). Еще смущает маленький уровень сигнала цветности на входе транскодера - около 50- 80 mV в размахе, какой должен быть ? Заранее спасибо. |
| georgiy32 04/11/2004 01:42 |
Zip, проверь напряжение на вторичке или всё в норме.
Сегодня устранил такую неисправность (напряжение по вторичке было занижено) и подстроил контур опознования цвета.
Удачи!!! |
