Supra STV1418J Подскажите код для МАК2002 | |
| VAWA 04/11/2004 08:44 |
Надо запрограммировать этот аппарат.Перепробовал коды из инструкции-которые подходят,но не смог найти кнопки Serv(или она в сочетании)Тащится в выходной на радиорынок или собирать программатор под MDA2062 что-то ломает(пока)Родной ПДУ VS-067G но коды по книжке от него для МАК не подходят.Все руководства из инета по МАК вытащил,почитал-не помогает |
| Александр Бородин 04/11/2004 11:12 |
Пробуй 1023 или 1139 ![]() |
