Toshiba 2876DD 100Hz Три вопроса... | |||
| Alisa 05/11/2004 00:40 |
Есть три вопроса по телику. CCU TMP87CS38N-3476, видеоTA1259N , 100Hz.
Нет звука . Стандарты переключаются. На звуковой проц.TDA9840T сигнал приходит. На выходе ничего. Проц .подкидывался, кварц тоже, обвязка проверена.Память ставилась чистая, проц сам прописывал. Результата никакого.OSD меняется . ТДКС стоит новый, есть подозрение что старый прошил и наделал делов. В левой части экрана 5см. нет изображения, только серое поле. Фаза смещена. В сервисе поправить невозможно.Она регулируется , но всеравно нехватает.CИОХ на видеопроц приходит нормальный . В сервисе при тестировании устройств выдает ошибку BUS LIN - OK . BUS CONT-H002. Что это за ошибка H002? Еще нерегулируется яркость Со звуком непонятка. На TDA9840T 4и 5 ноги стоит контур, он в обрыве.Подставлял с аналогичного блочка.. Какая роль этого контура?
За что отвечают регулировки в сервисе EVOL,VOLS,FVOL,NVOL,VICL,NICH,IDL,IDH,EMX,EMN,PHS,STS? |
| Alisa 05/11/2004 15:34 |
Может у кого есть прошивка рабочая? |
| Alisa 06/11/2004 20:40 |
Что за ошибка Н002. Может схемка есть у кого? |
| tvlord1 07/11/2004 04:20 |
Alisa, Это шасси с-6 или с-7. схемки еще почти нигде нету. Попробуй в поиске на www*wimtv*be/techniforum. Мне встречались модели 2870,2988, 2998 почти одинаковые, на них даже заменников ТДКСа нету еще. |
| Hop 07/11/2004 10:39 |
H001,H002 – обычно в Toshiba-х это локальные номера тюнеров. Если не настроены каналы в PIP то в тесте H002- будет красной. |
| Alisa 07/11/2004 12:05 |
и вообще он кажется без него Может эта Н002 влиять на звук? Каким-то образом он заблокирован.Через скарт звук прёт но нерегулируется.Хорошия ящик, но с подводными камнями. ![]() |
| Alisa 07/11/2004 21:44 |
Н002- это и есть блочек радиоканала. Не видит проц. звуковой TDA9840.Поменял еще одну с рабочего ящика вместе с кварцем. Опрос на шине идет, но звук нерегулируется. В тупике...Обвязка три деталюхи все проверены.Еще на этотй платке сидит на шине коммутатор фильтров, но он не всчет. Блин... ![]() |
| Alisa 09/11/2004 00:35 |
Всё заработало.Телик требовал родной прошивки.
Отдельное спасибо Анатолию! ![]() |
| SERGE 02/04/2005 21:02 |
Ещё один такой же. Toshiba 2878DG. Какой к нему ПДУ прицепить. У BQSов не нашёл ![]() |
