Samsung CK-5039ZR SCT11D - вопрос о замене тюнера | |||
| VRV 05/11/2004 13:55 |
Ситуация такова:
На этом шасси установлен тюнер ТЕСС2985VD28A который безвозвратно скончался. Такой же тюнер найти не удалось, поставщики предлагают ТЕСС0985VD28A. С виду они не отличаются (ноги совпадают). Брать то что предлагают или искать б.у? ![]() |
| AlexP 05/11/2004 18:27 |
VRV, а разница в 450 руб. Если он и 9В то может бытькомутация не --, а +,
тогда и проц придется менять. Чем они отличаются ? Просмотри схемы Самсунгов и сравни их. Тогда и сам все поймеш. |
| CELERON 05/11/2004 20:56 |
VRV, Идет 100% |
| Anonymous 05/11/2004 21:42 |
CELERON - прав, действительно заменяет.
Вот, как это расшифровывается. 1 цифра - RECEIVING SYSTEM: 1 - NTSC 2 - PAL B/G 3 - JAPAN 4 - AUSTRALIA 5 - U.K. 6 - S.A. OR OIRT 7 - PAL D/K 8 - ITALY 9 - FRANCE 0 - MULTI 2 цифра - JACK TYPE: 1 - 300Ω + 300Ω 2 - 300Ω ONE INPUT 3 - 300Ω + 75Ω (F CONNECTOR) 4 - NOT AVAILABLE 5 - 300Ω + 75Ω (PHONE) 6 - 300Ω + 75Ω (DIN) 7 - NOT AVAILABLE 8 - 75Ω ONE INPUT(PHONE) 9 - 75Ω ONE INPUT(DIN) 0 - 75Ω ONE INPUT(F CONNECTOR) 3 цифра - AGC SUPPLY VOLTAGE: 0 - 1.7V 4 - 4.0V 6 - 6.5V 7 - 7.0V 8 - 8.0V(7.5V) 4 цифра - RECEIVING CHANNEL RANGE: 1 69 - 2 - - 3 82 STANDARD 4 - - 5 105 CABLE 6 110 - 7 - - 8 - - 9 139 FULL BAND 0 155,181 - 5 - TUNING SYSTEM:V - VOLTAGE SYNTHESIZING L - LOP F - FREQUENCY SYNTHESIZING P - PLL 6 - B+ SUPPLY VOLTAGE/AFC: A - 12 /6.5 L - 12 /4.5 K - 12/ - D - 9 /4.5 J - 9/ - G - 5 /2.5 И последние -28, это его тип (габариты, расположение выводов....) Удачи. Александр AMA Company, Moscow. |
| AlexP 05/11/2004 22:29 |
AMA, это соответствует только для тюнеров Samsung ? |
| Konstantin 05/11/2004 22:29 |
Зачем менять проц ??? Гораздо проще и дешевле добавить инверторы. |
| AlexP 05/11/2004 22:35 |
Konstantin, когда инверторы нужно добавлять , то проблем нет. А если приходится подключать без инверторов,т о не все процы могут без ключа нормально работать. Проверенно на опыте нескольких телеков , убитых грозой. Приходилось ставить тюнера и процы из того что могли найти в продаже. |
| VRV 08/11/2004 13:20 |
Докладываю по теме:
ТЕСС2985VD28A - 20$ ТЕСС0985VD28A - 8$ Зачем платить больше ? ТЕСС0985VD28A прекрасно заменяет ТЕСС0985VD28A AlexP, CELERON, AMA, всем СПАСИБО ! |
