Наш МС-3,ЛОХ вверху.
berdiynec
05/11/2004 15:04
С прогревом постепенно поднимаются и пропадают.
Я так понимаю где-то лит сдох,но схема дома,а нужно сейчас.
Посмотрите пожалуйста позиционный номер лита вольтодобавки в кадровой.И какой стоит в формирователе импульсов гашения.
Потому как при вращении R47 количество линий можно значительно уменьшить. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Caша
05/11/2004 15:17
В МК-1-1 стоит 220мкФ в районе радиаторов.
berdiynec писал:
В формирователе литов нет.Там смотри два КТ209(по-моему VT11,VT12) и диоды.
Варелик
05/11/2004 15:35
Вроде номер С19 (синий типа К1-73 что-то около 330НФ в формирователе ) может параллельно навесить около 100-200 нФ.
berdiynec
05/11/2004 15:42
Спасибо,счас посмотрю.
aleksr
05/11/2004 16:04
В кадровой,а не в формирователе!!!!Сказали же в районе радиаторов!!!!
berdiynec
05/11/2004 18:14
aleksr, спасибо,но дело не в нем.Я имею некоторый опыт.Взял лит 1000мкФ,63В.
поставил напротив экрана зеркало и параллельно подкидывал.Эффект нулевой. недовольство, огорчение
Colombo
05/11/2004 18:35
Проблема решается установкой дополнительного конденсатора параллельно C21, номинал подбирается опытным путем при среднем положении резистора
R 46 ,проверьте также VD9 и VD10 подстановкой в рабочем режиме диода параллельно имеющимся.
Добавлено 05-11-2004 19:38
Вспомнил, вдогонку, если не поможет, то же самое (увеличить емкость) C16!,
berdiynec
05/11/2004 19:13
Colombo, Спасибо,но это уже завтра проверю.
tel
07/11/2004 00:37
ПОСМОТРИ КОНДЁРЫ 1МК*50V И 220МК*35V .НАХОДЯТСЯ В РАЙОНЕ ВЫХОДНОГО КАСКАДА
poliok
07/11/2004 01:27
Такой дефект дает1.0, как cказал tel
Морозик
07/11/2004 11:56
Да вы что это же классика.Электролит 1 микр.в кадровой.Все остальное приводит
к нежеланным искажениям,которые сразу можно не заметить.
berdiynec
08/11/2004 15:25
Да нет ребята,классику я бы уже раскусил.Вообщем взял осцил и полез картинки смотреть.
С МК-1-1 выходит импульс обратного хода длительностью около 1 мС,амплитуда 12 В.
На коллекторе Т8 Импульс вольтодобавки Тоже около 1 мС,30 В.
На модуляторе кинескопа красивые импульсы гашения(смесь).Какие еще варианты?
Заранее спасибо.
Добавлено 08-11-2004 14:27
tel, Литы все проверил в первую очередь.Эффект=0.
Aleks0363
08/11/2004 15:31
А если другой МК1-1 подкинуть?
berdiynec
08/11/2004 15:46
Aleks0363, А смысл?Я же говорю:импульсы как в книжке,ни провалов,ни затяжек.
И его же еще надо отрезать с БР.
Caша
08/11/2004 17:31
12 и 28В норма?
А что нельзя просто вынуть разъем МК-1-1 и вместо него вставить разъем нового МК?Ну повисит МК немного в воздухе,зато будет 100% уверенность в исправности МК.
Aleks0363
08/11/2004 18:03
И я это же имел ввиду.
Добавлено 08-11-2004 19:07
Кстати таким же образом можно МС-3 подкинуть, я часто так делаю - 100%уверенности, а то ведь такие грабли бывают шок , что и объяснить нельзя.
Морозик
08/11/2004 19:42
Во первых надо 1.3 мс ,во вторых важно начало импульса.Один раз с лохами вверху сподкнулся о МЦ-2,завтра посмотрю на работе может заметка осталась.
Victoras
08/11/2004 20:09
berdiynec, может завышено ускоряющее- покрути !
За одно проверь лягушки ур.черного и огранич.сигн.на блоке цветности, если есть другой МЦ- подкинь !
Ну и ПК - резисторы, обрывы ?
У меня был случай- ЛОХ наверху, лезли только при мах насыщенности.Так и не нашел причину, заменил блок цветности...
Если нет подкинуть МЦ, проверь СМЦ-2- вынь, может садит ? Проверь тракт КИГ в МЦ .
И все же вероятнее всего тракт формирования вольтодобавки и КИГ в МК-1-1. У меня их куча, дал бы подкинуть улыбка
Когда 3УСЦТ было много, я на ремонт выделял не более часа. Подкидывал блочки (это 5-10мин) , ремонт собственно блока 5-30мин ( изредка у себя на стендовом шасси). И в крайнем случае менял блочек, так как считал неоправданным, если надо возиться более 0,5-1 часа улыбка Потом, в свободное время при желании можно все же выловить глюк.
tel
12/11/2004 16:58
Может плохой в панельке кинескопа на ПК.
Напиши какой модуль цветности- может дело в нём.
Alex_R
12/11/2004 18:59
а как 12-вольт себя чувствуют с МП? классический случай сп подрывает, не забыл.
Вано
12/11/2004 22:56
тогда остается поменять КТ 60* не помню точно (предвыходной) он теряет коефициент передачи и такая х-я тоже получается.. если ты уже всю класику испробовал....................
Anonymous
14/11/2004 03:38
Сегодня делал такой дефект. Был оборван КТ315-стоит возле выходных.
poliok
14/11/2004 03:41
Схема вольтдобавки у меня на КТ973. Гость это я
совок
