Grundig CUC4510 - нет строчной синхронизации | |||
| Yurik 05/11/2004 23:52 |
На экране узкие почти горизонтальные полосы не зависимо от режима TV / AV. Звук в норме, каналы переключает.
Пробовал менять TDA8140 и электролиты возле нее, TDA2975. Проверил обвязку - все в норме. Питание в норме. На строчном выходе TDA2975 устойчиво держится пила. ![]() |
| PAYALNIK 06/11/2004 04:23 |
Ну а видео доходит до TDA2579 или нет? Частоту строк покрутить что-нибудь происходит? |
| stv 06/11/2004 13:19 |
Может через телетехт видео не пролазит на синхронизацию. |
| Yurik 06/11/2004 15:40 |
PAYALNIK, До tda2579 видео доходит. Пробовал обрезать видео - без результата. Если покрутить частоту строк на экране практически ничего не меняется, но ТДКС начинает свистеть.
stv, Телетекст выбрасывал, перемычку ставил - результат 0. |
| teledok 06/11/2004 16:00 |
ваще-то прямоугольники должны быть... |
| Yurik 07/11/2004 00:30 |
teledok, так в том-то все и дело, что TDA2975 выдает пилу и на нее же по обратной связи с ТДКСа эта же пила приходит. Всю обвязку перепроверил - в норме. |
