Philips L6.2 БП | |||
| vd49 06/11/2004 01:30 |
При отключеной строчке бп запускается на нагрузку 15w нормально,
на 30w с небольшой паузой около 1 сек. на 60w -не запускается. Проверил запуск на рабочем бп-без проблем.Заменил все транзисторы и стабилитроны,проверил резисторы,электролиты. Кто подскажет толковую идею или методику поиска? |
| YuriBy 06/11/2004 02:36 |
По моему в поиске по этому шасси масса инфы. Кондеры (литы) в этом ящике не проверять надо, а менять . И, впоследствии, если хочешь что бы ящик нормально работал подвесь доп. радиатор. ИМХО L 6.2 cамое никакое шасси от Филипа - и все его беды от миниатюрности и следствие хреновый температурный режим. Удачи. |
| mix 06/11/2004 03:51 |
иногда бывают х... диоды, хотя и звонится могут нормально,
тоже относится и к питанию КР. |
| Александр Бородин 06/11/2004 11:03 |
Молодец, вот ты правильно подошёл к диагностике только не сумел вывода правильного сделать; вот при малой нагрузке он же хорошо работает а это значит что с напряжениями всё нормально. В твоём случае ограничение мощности срабатывает слишком рано - меняй резисторы 3514 и 3515 (для начала), потом ещё проверь 3504 и остальные детали при 7501 и 7502 (если ещё будет такая необходимость).
А самое "нехорошее" шасси у Филипса это AA5 (ИМХО) |
| popov 06/11/2004 17:29 |
посмотри 5505 , как то запара с ней была и 3506 |
| vd49 06/11/2004 19:38 |
Резисторы 3514и 3515 поставил новые МЛТ-05 1ом.Остальное проверил по нескольку раз.
Насчет 5505 мысль интересная ,проверю. |
| Anonymous 06/11/2004 20:30 |
Александр Бородин, подскажите, как пользоваться SERVISE MANUAL PHILIPS 28ST 1714/13B GR2.1. В сервисное меню я по видимому попал - в верхнем правом углу загорелась желтая буковка S (после замыкания соответствующих контактов). Вход в сервисное меню мне понадобился для регулировки цветов - много синего и красного и не хватает желтого, соответственно нет чистого белого цвета. |
| Александр Бородин 06/11/2004 21:36 |
А это уже в понедельник на работе посмотрю бумагу и дам точный ответ. Сейчас я уже дома и расслабляюсь ![]() |
| Александр Бородин 07/11/2004 15:37 |
А этот L6.2 что-то по току не тянет, попробуй вставь новый транзистор БП (полевик). |
| vi-jo 07/11/2004 18:06 |
Александр Бородин,позвольте с Вами не согласиться!
AA5 у PHILIPS было очень надежное шасси.Когда выпускали на Украине,(насколько я знаю,купив в Польше),21pt166 был очень надежный ТВ! vd49, для этого шасси PHILIPS предлагал замену KITом: pos:1501,3514/3515,6501,6502,6506,6514,7502,7504.Замени эти детали,если не пойдет,тогда думать надо! |
| vd49 07/11/2004 19:47 |
Я занимаюсь ремонтом более 10 лет,согласитесь опыт не малый.Думаю основная задача
этого форума-обмен опытом,чтобы думающие люди,читая темы извлекали пользу из этого.Советы по замене почти всех деталей бп без коментариев или какого-то обоснования, полезной информации не несут. Александр Бородин, этот дефект не простой,поэтому я и открыл эту тему. Далее по теме:бп запускается на Р=15вт, затем при работающем бп добавляю Р=40вт бп работает, все напряжения в норме.Полевики использовал 6N60,4N80. Описываю всё очень подробно,чтобы конкретизировать ответы. |
| Rottor 07/11/2004 20:14 |
vd49,
Блоки питания давно уже, нужно ремотировать по другим методикам. Нужно иметь ГЕНЕРАТОР. Тут есть набор ссылок. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962 |
| Александр Бородин 07/11/2004 20:32 |
Извиняюсь, не хотел никого обижать. Моё мнение относительно шасси AA5 это просто моё личное мнение ( ), просто я их не люблю. А вот L6.2 приходится ремонтировать значительно чаще но я с ними как-то справляюсь без проблем, хотя сначала приходилось и попотеть с некоторыми экземплярами.
Своими подсказками стараюсь помочь коллегам по профессии, а при этом и сам накапливаю знания. Всегда рад помочь.
А в этом L6.2 если при малой нагрузке работает то это уже большая половина успеха. Теперь прибавляй нагрузку и смотри где "садится" и что, может остались электролиты на +В не проверенные или сетевой электролит ... ![]() |
| pogliad 09/11/2004 22:27 |
обрати внемание на ТДКС желательно проверь его на преборе |
| Freddi 09/11/2004 23:27 |
Да причём здесь TDKS ?
БП не хочет автономно на лампочку работать. vd49 Чего замолчал ? Зделал апарат? Какое напряжение выдаёт БП ? B+ ? |
| dfn 10/11/2004 01:28 |
во блин у меня такаяже ситуация с L6.2 транзистор б/п (полевик) менял, не в нем дело,также и не в ТДКСе, менял литы б/п - пока не запустил vd49, запустишь- поделисьсоветом |
| dfn 10/11/2004 16:13 |
Заменил транзистор 7505 ВС 337 - 25 на 337 - 40 б/п запускается с нагрузкой 100вт.
выскочила другая проблема - нет кадровой - похоже TDA 8361дохлая, пока заменить нечем. В+ маловато - 130В.(горизонтальная полоса не во весь экран) 5В в норме, а вот 8В посажено до 6,5 (может садит 8361) в общем плату эту пахать и пахать |
| ФАРТ 10/11/2004 19:57 |
dfn, транзистор б/п (полевик) менял? - Менял! А что поставил? Если поставишь то, что нужно и +8В не будет просажено. Тогда и кадровая заработает. |
| Anonymous 10/11/2004 23:08 |
Сегодня аппарат запустил,самое обидное ,что дефекта как такового и небыло.
Просто приобретенные мной полевики (6N60-2шт. и 4N80-2шт.) производства Китай оказались натуральным г...ом.Что касается советов то внимательно читайте тему,я по- -моему описал все очень подробно. |
| vd49 10/11/2004 23:19 |
Просто приобретенные мной полевики (6N60-2шт. и 4N80-2шт.) производства Китай оказались натуральным г...ом.Что касается советов то внимательно читайте тему,я по- -моему описал все очень подробно. (Извините за этот ответ просто потерял регистрацию.) |
| dfn 10/11/2004 23:20 |
ФАРТ, полевик поставил 2sk 2761, другого нету до выходных - живу на периферии ![]() |
| vd49 10/11/2004 23:28 |
Как оказалось параметры полевика в этом бп играют основную роль. БП вроде бы и работает , но на треть мощности. |
| Victoras 10/11/2004 23:59 |
vd49, я вчера в 21" L6.2 БП поставил BUZ90A через слюду- пашет без проблем, не перегревается.
Думаю, пойдут любые с похожими параметрами, лишь бы не фуфло. |
| Fuser 11/11/2004 13:21 |
Вчера ставил IRF740-полёт нормальный |
| ФАРТ 11/11/2004 19:17 |
Fuser, Для контроля- сколько вольт там, где должно быть +9?
При BUZ90, там обычно 4-6В в дежурном режиме и только при нагрузке на лампочку напряжение поднимается. Все питатели на 4605 должны нормально работать без всяких лампочек. |
| vd49 11/11/2004 23:27 |
Александру Бородину.
Я писал:бп запускается на Р=15вт, затем при работающем бп добавляю Р=40вт бп работает, все напряжения в норме.Я вот подумал ,что если я ставил не полевики , а перемаркированые IGBT транзисторы. Ваше мнение? |
| Александр Бородин 12/11/2004 12:01 |
Никогда не вставлял никаких левых транзисторов так что ни мнения ни опыта по таким эксперементам у меня нет ![]() |
| volt 05/03/2005 16:33 |
Но ведь иногда существуют полные аналоги - по существу одинаковые приборы от разных производителей. Может быть подскажете замену филипсийским диодам BY33D ? В L6.2 их несколько: 6503, 6507, 6420, 6421, 6424 За отсутствием полного аналога в БП я ставил импульсные диоды 2A или 3A типа FR. |
| volt 05/03/2005 20:49 |
Полностью с этим согласен. Только при замене надо брать качественные элементы ! Я обжегся на замене ТДКС (см . http://monitor.espec.ws/section18/topic47776.html ) К сожалению я прочитал эту тему после того, как методом тыка пришел к тому же выводу. Могу предположить, что еще многие будут наступать на те же грабли и приходить к тем же выводам, поэтому собрал в один файл то, что нашел на форумах. Начало - в прилагаемом файле. (Продолжение следует по мере готовности). Может быть новичкам это будет полезно. |
