Philips L6.2 БП
vd49
06/11/2004 01:30
При отключеной строчке бп запускается на нагрузку 15w нормально,
на 30w с небольшой паузой около 1 сек. на 60w -не запускается.
Проверил запуск на рабочем бп-без проблем.Заменил все транзисторы и стабилитроны,проверил резисторы,электролиты. Кто подскажет толковую идею или методику поиска?
YuriBy
06/11/2004 02:36
По моему в поиске по этому шасси масса инфы. Кондеры (литы) в этом ящике не проверять надо, а менять улыбка . И, впоследствии, если хочешь что бы ящик нормально работал подвесь доп. радиатор. ИМХО L 6.2 cамое никакое шасси от Филипа - и все его беды от миниатюрности и следствие хреновый температурный режим. Удачи.
mix
06/11/2004 03:51
иногда бывают х... диоды, хотя и звонится могут нормально,
тоже относится и к питанию КР.
Александр Бородин
06/11/2004 11:03
Молодец, вот ты правильно подошёл к диагностике только не сумел вывода правильного сделать; вот при малой нагрузке он же хорошо работает а это значит что с напряжениями всё нормально. В твоём случае ограничение мощности срабатывает слишком рано - меняй резисторы 3514 и 3515 (для начала), потом ещё проверь 3504 и остальные детали при 7501 и 7502 (если ещё будет такая необходимость).
А самое "нехорошее" шасси у Филипса это AA5 (ИМХО)
popov
06/11/2004 17:29
посмотри 5505 , как то запара с ней была и 3506
vd49
06/11/2004 19:38
Резисторы 3514и 3515 поставил новые МЛТ-05 1ом.Остальное проверил по нескольку раз.
Насчет 5505 мысль интересная ,проверю.
Anonymous
06/11/2004 20:30
Александр Бородин, подскажите, как пользоваться SERVISE MANUAL PHILIPS 28ST 1714/13B GR2.1. В сервисное меню я по видимому попал - в верхнем правом углу загорелась желтая буковка S (после замыкания соответствующих контактов). Вход в сервисное меню мне понадобился для регулировки цветов - много синего и красного и не хватает желтого, соответственно нет чистого белого цвета.
Александр Бородин
06/11/2004 21:36
подмигивание А это уже в понедельник на работе посмотрю бумагу и дам точный ответ. Сейчас я уже дома и расслабляюсь
Александр Бородин
07/11/2004 15:37
А этот L6.2 что-то по току не тянет, попробуй вставь новый транзистор БП (полевик).
vi-jo
07/11/2004 18:06
Александр Бородин,позвольте с Вами не согласиться!
AA5 у PHILIPS было очень надежное шасси.Когда выпускали на Украине,(насколько я знаю,купив в Польше),21pt166 был очень надежный ТВ!
vd49, для этого шасси PHILIPS предлагал замену KITом:
pos:1501,3514/3515,6501,6502,6506,6514,7502,7504.Замени эти детали,если не пойдет,тогда думать надо!
vd49
07/11/2004 19:47
Я занимаюсь ремонтом более 10 лет,согласитесь опыт не малый.Думаю основная задача
этого форума-обмен опытом,чтобы думающие люди,читая темы извлекали пользу из этого.Советы по замене почти всех деталей бп без коментариев или какого-то обоснования, полезной информации не несут.
Александр Бородин, этот дефект не простой,поэтому я и открыл эту тему.
Далее по теме:бп запускается на Р=15вт, затем при работающем бп добавляю Р=40вт
бп работает, все напряжения в норме.Полевики использовал 6N60,4N80.
Описываю всё очень подробно,чтобы конкретизировать ответы.
Rottor
07/11/2004 20:14
vd49,
Блоки питания давно уже, нужно ремотировать по другим методикам.
Нужно иметь ГЕНЕРАТОР.
Тут есть набор ссылок.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962
Александр Бородин
07/11/2004 20:32
улыбка Извиняюсь, не хотел никого обижать. Моё мнение относительно шасси AA5 это просто моё личное мнение ( Думайте сами ... ), просто я их не люблю. А вот L6.2 приходится ремонтировать значительно чаще но я с ними как-то справляюсь без проблем, хотя сначала приходилось и попотеть с некоторыми экземплярами.
Своими подсказками стараюсь помочь коллегам по профессии, а при этом и сам накапливаю знания. подмигивание Всегда рад помочь. одобряю
А в этом L6.2 если при малой нагрузке работает то это уже большая половина успеха. Теперь прибавляй нагрузку и смотри где "садится" и что, может остались электролиты на +В не проверенные или сетевой электролит ... Зеваю
pogliad
09/11/2004 22:27
обрати внемание на ТДКС желательно проверь его на преборе
Freddi
09/11/2004 23:27
Да причём здесь TDKS ?
БП не хочет автономно на лампочку работать.
vd49 Чего замолчал ? Зделал апарат?
Какое напряжение выдаёт БП ? B+ ?
dfn
10/11/2004 01:28
во блин у меня такаяже ситуация с L6.2 транзистор б/п (полевик) менял, не в нем дело,также и не в ТДКСе, менял литы б/п - пока не запустил недовольство, огорчение vd49, запустишь- поделисьсоветом
dfn
10/11/2004 16:13
Заменил транзистор 7505 ВС 337 - 25 на 337 - 40 б/п запускается с нагрузкой 100вт.
выскочила другая проблема - нет кадровой - похоже TDA 8361дохлая, пока заменить нечем.
В+ маловато - 130В.(горизонтальная полоса не во весь экран) 5В в норме, а вот 8В посажено до 6,5 (может садит 8361) в общем плату эту пахать и пахать
ФАРТ
10/11/2004 19:57
dfn, транзистор б/п (полевик) менял? - Менял! А что поставил? Если поставишь то, что нужно и +8В не будет просажено. Тогда и кадровая заработает.
Anonymous
10/11/2004 23:08
Сегодня аппарат запустил,самое обидное ,что дефекта как такового и небыло.
Просто приобретенные мной полевики (6N60-2шт. и 4N80-2шт.) производства Китай
оказались натуральным г...ом.Что касается советов то внимательно читайте тему,я по-
-моему описал все очень подробно.
vd49
10/11/2004 23:19
(Извините за этот ответ просто потерял регистрацию.)
dfn
10/11/2004 23:20
ФАРТ, полевик поставил 2sk 2761, другого нету до выходных - живу на периферии недовольство, огорчение
vd49
10/11/2004 23:28
Как оказалось параметры полевика в этом бп играют основную роль. БП вроде бы и работает , но на треть мощности.
Victoras
10/11/2004 23:59
vd49, я вчера в 21" L6.2 БП поставил BUZ90A через слюду- пашет без проблем, не перегревается.
Думаю, пойдут любые с похожими параметрами, лишь бы не фуфло.
Fuser
11/11/2004 13:21
Вчера ставил IRF740-полёт нормальный
ФАРТ
11/11/2004 19:17
Fuser, Для контроля- сколько вольт там, где должно быть +9?
При BUZ90, там обычно 4-6В в дежурном режиме и только при нагрузке на лампочку напряжение поднимается. Все питатели на 4605 должны нормально работать без всяких лампочек.
vd49
11/11/2004 23:27
Александру Бородину.
Я писал:бп запускается на Р=15вт, затем при работающем бп добавляю Р=40вт
бп работает, все напряжения в норме.Я вот подумал ,что если
я ставил не полевики , а перемаркированые IGBT транзисторы.
Ваше мнение?
Александр Бородин
12/11/2004 12:01
Никогда не вставлял никаких левых транзисторов так что ни мнения ни опыта по таким эксперементам у меня нет подмигивание
volt
05/03/2005 16:33
Александр Бородин писал:
Но ведь иногда существуют полные аналоги - по существу одинаковые приборы от разных производителей.
Может быть подскажете замену филипсийским диодам BY33D ?
В L6.2 их несколько: 6503, 6507, 6420, 6421, 6424
За отсутствием полного аналога в БП я ставил импульсные диоды
2A или 3A типа FR.
volt
05/03/2005 20:49
YuriBy писал:
Полностью с этим согласен.
Только при замене надо брать качественные элементы !
Я обжегся на замене ТДКС
(см . http://monitor.espec.ws/section18/topic47776.html )
К сожалению я прочитал эту тему после того, как методом тыка пришел к тому же выводу.
Могу предположить, что еще многие будут наступать на те же грабли и приходить к тем же выводам, поэтому собрал в один файл то, что нашел на форумах.
Начало - в прилагаемом файле. (Продолжение следует по мере готовности). Может быть новичкам это будет полезно.
