RFT Colormat 4506 - проблема с запуском | |
| Aurel 06/11/2004 04:11 |
Все напряжения занижены и слышен свист ТПИ в БП. Искал причину в плате БП, как будто транзисторы исправны, есть накал на кинескоп, высокое напряжение, только мало... Подскажите в чем может быть причина если у кого-то было такое. Заранее благодарен. |
| georgiy32 06/11/2004 05:21 |
Aurel, в первую очередь проверь есть-ли на входе300В.
Добавлено 06-11-2004 06:24 Aurel, в первую очередь проверь есть-ли на входе300В. А затем мы продолжем диолог. |
| Вано 06/11/2004 23:18 |
Впочту... 1.5м.................БОЛЬНОЕ МЕСТО ТВС..... |
| Colombo 07/11/2004 10:10 |
Aurel, Вано прав, отлично встает на то же место110 ПЦ 15, один вывод даже остается" про запас" ![]() |
| sergelan 07/11/2004 12:05 |
Aurel, если причина в ТВС,то подключение 110ПЦ 15, у меня есть.Под 51 кин.вариантов несколько,верен один!
Вано, извиняюсь за назойливость,но эти РФТшки, я до сих пор без схемы делаю,а оная не помешала бы.Вот и хочу выклянчить у Вас ссылку,можно в почту.Спасибо!!! |
| stv 08/11/2004 01:30 |
Да есть они (схемы) в альбомах только сканера нету
______________________ в 26 например |
| VRV 08/11/2004 14:33 |
Вот ещё инфа ![]() |
| Aurel 11/11/2004 11:34 |
Господа, причина оказалась в электролит. конденсаторе на фильтре питания 220мкф/350В (обрыв или сухой конд.).
Спасибо всем!!! ![]() |
