Grundig T51-640 TEXT - проблема со звуком | |
| georgiy32 06/11/2004 05:18 |
GCX 4861 затёрто последние цифры 300 Проц. XC88654P Видеопроц. STV2102 Радиоканал TDA5940-2 УНЧ TDA7245A Самопроизвольно меняется звук . На 8 выводе самопроизвольно меняется напряжение От 4.5 до 1.5 Вольт . Глючит проц. или память. ВАШИ соображения. |
| ФАРТ 06/11/2004 07:44 |
georgiy32, CUC6300. Сначала отсоедини шлейф дополнительных контактов ПКН - Glide contact. |
| georgiy32 06/11/2004 12:59 |
ФАРТ, в это случае непроходит. |
| ФАРТ 06/11/2004 20:39 |
Я вообще-то прошивку менял.
Добавлено 06-11-2004 21:40 Файл отвалился |
| done 06/11/2004 22:38 |
pomoemu ili knopka zapuska
ili grjz okolo shtekera knopki, nado (vso tam promit) ili bipajt rezistor 4.7mom, idushi ot bazi tranzistora k shtekeru knopki zapuska.. |
| georgiy32 07/11/2004 18:49 |
ФАРТ, СПАСИБО за прошивку завтра скажу результат. ![]() |
| georgiy32 09/11/2004 02:15 |
СПАСИБО всем за участие тему можно закрыть.
проблема оказалась достаточно банальной GRUNDы как вы знаете имею прблему блокировки звука из-за сетевои кнопки - done, ты был прав.сетевая кнопка. ![]() |
| ФАРТ 09/11/2004 03:46 |
georgiy32, Я не претендую на лавры первенства но - это ты читал?
-"georgiy32, CUC6300. Сначала отсоедини шлейф дополнительных контактов ПКН - Glide contact." -"ФАРТ, в это случае непроходит." ![]() |
