Schneider TV17-100hz -БП? | |||||||
Georg 06/11/2004 14:43 |
Попытки запуска БП с интервалом в секунду,на 100 вт.лампочку.НОТ отключен.КЗ по вторичкам нет,ИС в БП и полевик,а также С117 поменяны.
Хотя при 1 включении после замены этих элементов(ТВ пришёл без них с другой мстерской) -всё было- 145,28,14 и 5- ст-бай на проц(только ящик не стартовал,светик дежурки не горел).После 3-4 включений-выключений стал вести себя так как описано выше. БП у него должен работать автономно-во всяк.случае было на другом таком же-включал без НОТ-а на лампу-БП всё выдавал. Что тут не так?Я с этими шасями не знаком- 3 раз вижу в нутри.Так что ,желат.срочно. Добавлено 06.11.2004 14:37 И чем меняеться в ЭТОМ шасси (ПРАКТИЧЕСКИ!) оптрон CQY80NG - http://vishay.com/docs/83533/83533.pdf ? (может он говно-был паяный),и почему именно этот стоит,а не более распространённый CNX? |
Люшик 06/11/2004 20:29 |
во многих аппаратах тв17 он оставался целым посмотри R112 . 15ом D106. -- LS4148 , R121 -.0ом, проверь оптопару 2мя приборами на сопротивление одним открой светодиод, а с другой стороны проверь сопротивление открытого перехода около 100-300 ом играет роль полярность приборов /щупов/ цена деления 1я на килоомы цифровики не применяй!! 2е если ты включил лампу по вторичке бп может не стартануть бывало, кстати проверь цепи R110;117;118;все по 1,2мо ,на 11 ногу мс, и R111;119;120;все по 330ком на ногу2 мс/16846/ Удачи |
kulek 06/11/2004 20:34 |
Сначала в дежурку запусти, а потом уже лампочку вешать пробуй...а вообще зачем тебе лампочка то? Стартуй по полной программе! |
Georg 06/11/2004 20:43 |
kulek,
я же писал выше-
Люшик, да проверял-не оборваны резюки. |
Люшик 06/11/2004 20:49 |
Мне кажется у тебя какието элементы ушли в первичке, если оптопара целая смело включай без ламп, и проверяй если есть мс подставь другую она не дорогая/стала/ Удачи!!! |
kulek 06/11/2004 20:58 |
Georg, не циклись на том что было - этого уже не повторишь
у тебя ася работает? |
Georg 06/11/2004 23:50 |
kulek, счас включу.Номер у тебя должен быть. |
Georg 07/11/2004 00:55 |
Короче-это БП дурит!Чисто он-даже на 25 вт лампаду не запустьть-только попытки
ИС сча поменял ещё раз-мимо |
SERGE 07/11/2004 00:59 |
БП должон заводится и без строчника.
Тут надо повнимательней , а то бишь проверять КЗ не только после выпрямительных диодов , а и после КРЕНок. Последний случай с ТВ17 когда БП был в дауне при казалось видимом отсутствии КЗ на БП ---- 20 Ом по +5В после 7805. Честно сказать , хреновый это симптом ( у меня оказался проц) |
Georg 07/11/2004 01:04 |
SERGE, да я в перву очередь на подозрительнуюнизкоомность всегда исы мерю и т.д-в этом все нормал-даже сравнить мог-рядом иакаяже распаханая плата-всё норма.Без нагрузки он работает (теперь-поменял ИС 201.)И попытки высогого есть-но БП не держит нагрузку и хрен в жопу в итоге |
Вiталь 07/11/2004 01:09 |
А вообще без лампочки запускается? |
Georg 07/11/2004 01:12 |
Вiталь, да,и всё напр.в норме. |
Вiталь 07/11/2004 01:16 |
Как-то в подобном случае удалось добиться запуска увеличив ёмкость С109 почти до1000 пик. |
serge6 07/11/2004 01:18 |
Всегда были проблемы в строчнике . Меняй если есть чем. А лучше не связывайся с этим дермом.Последний раз час- два работал потом прошивал. |
Georg 07/11/2004 01:22 |
serge6, уже новый стоит-он без строчника прищёл.
Добавлено 07.11.2004 00:23 Вiталь, а транзюк не гавкнет?У меня их больше нет |
Вiталь 07/11/2004 01:36 |
Я тогда тоже всё поменял наподкидывался имикросхем иBUZов из разных партий , всю мелочёвку отпаивал, подкидывал пока не начал играться изменением номиналов и о чудо припаял паралельно ещё 220 пик и 40 ватка запустилась добавил до 600 пик и запустился строчник, потом ещё пришлось немножко добавить, ато на ярких сюжетах отрубался. А транзисторы я потом разные подкидовал -работали, покрайней мере на лампочку. |
serge6 07/11/2004 01:44 |
В этом и есть проблемма.На вид они не подходят. |
Georg 07/11/2004 01:48 |
serge6, При чём тут строчник счас-БП у меня пока не держит нагр.
Вiталь, да я тоже счас 220 в паралелью дал-фигвам там Гнать дальше?А может сам BUZ хреновый?Хотя взят у того поставщика.у кого все берём и люди ни разу не жаловались на таки пробл. |
Вiталь 07/11/2004 01:58 |
А С205 подкидывал? |
Georg 07/11/2004 02:07 |
Вiталь, на моём варианте значально не стояпустое непаяное место. |
Вiталь 07/11/2004 02:18 |
При запайке на это пустое место конденсатора наблюдал кое-какие улучшения в запуске . Впрочем возможно у тебя бяка абсолютно в другом, и все мои советы как мёртвому припарка . |
serge6 07/11/2004 02:22 |
В руках держу ету плату там действительно незапаяное место. |
Georg 07/11/2004 02:32 |
Вiталь,
и я того же мнения Завтра попробую реанимировать второе шасси-там БП восстановлю(нет ИС и полявика) и посмотрим как он на лампаду зафурычит. serge6,
лучше бы я её держал Было бы что поставить вместо моей Счас снова глюк-как и изначально было- всё занижено,без лампы(и НОТ-а)- гуляет от 118 до 225 вольт,остальное тоже в 2 раза ниже.Т.е что было днём. тАК ЧТО ИС201 не приделах была,походу.Хрен знает,что за глюканы. Но факт,что на холостом ходу и на лампу ЭТИ Бэ-Пэ , мать их и того кто изобрёл очередное говно-работают ! Вот счас держу вторую плату-не пахана,за искл.снятых ИС в БП ,полевика,пару литов и мостика,ну и оптрон с тиистором приватизирован.Переставлю с моего геморойного.Интересно,ЕСЛИ ЗАВЕДЁТЬСЯ-что,транс НОВЫЙ,чтоли? Короче,чем новее гробики,нем херовее всё. |
Люшик 07/11/2004 11:19 |
SERGE если гуляют режимы подставь другую TL431CLP упр,оптопарой может оно, |
Georg 07/11/2004 13:54 |
Люшик, Счас подкину.
Добавлено 07.11.2004 13:14 Нифига не помогло-так же всё-
Georg 07/11/2004 16:01 |
Поменял полевик в БП BUZ91A на 2SK2604 бушный с какогото моника-теперь БП держит 25 вт лампу на нагрузку.но 100 вт неифига ипри подключенном строчном транзисторе пытаеться запуститься-слышно,что высокое начинает идти,и в этот момент напр.145 падает до 100 в и все другие с БП тоже.Т.е получаеться,что БП всё равно не держит нагрузку.
Нихера я не понял! |
kulek 07/11/2004 22:45 |
Блок питания "любит" оригинальный полевик, резистор в затворе проверь на соответствие номинала. Дросселек последовательно с диодом по + 145 в ты я надеюсь не выкинул? |
Georg 07/11/2004 23:33 |
kulek,
15 ом.
а нафига-есть он там,всё по оригиналу. |
Люшик 08/11/2004 00:24 |
Georg может у тебя все намного банальнее -полусухой электролит по+В ?? так же диод по питанию +В не тот бывает стоит быстродействующий а поставили обычный ведь аппарат после мастеров! |
Georg 08/11/2004 01:13 |
Люшик, Да я такие вещи проверяю в первую очередь
Всё норма. |
kulek 08/11/2004 08:33 |
Извини , может повторюсь - в дежурке напруга регулируется?
На высоковольтном кондере при нагрузке напруга не падает? Блок питания При пониженном напряжении не работает ( меньше 185 в сети если). |
Georg 08/11/2004 12:24 |
kulek,
не крутил.
