SAMSUNG CK25D4VR Шасси S51 не появляется изображение и звук. | |
| ИИ 07/11/2004 14:24 |
Днем прекрасно работает, включается из дежурного режима, картинка, звук, цвет-все есть!
Оставляю на ночь в дежурном режиме-утром с пульта запускается только высокое, темный экран, звука нет !
Видеопроцессор, память поменял. Все литы в обвязке проца, видеопроца, памяти поменял на заведомо исправные. Эффекта нет !! Подскажите, пожалуйста, что блокирует запуск звука и изображения после того как постоит 2-3 часа??? |
| master_tv 07/11/2004 15:27 |
А как обстоят дела с напряжениями на выходе БП? Нормальные ли напруги на ТДКС!!! Какое питание у кадровой ИМС? Проверь ее заменой. |
| ИИ 07/11/2004 16:40 |
Напряжения везде нормальные, кадровую менял 3 дня назад. |
| Andron 07/11/2004 16:49 |
Попробуй процессор охладить (ацетоном хотябы, только ноги не заливай), когда выделывается. Сборок резисторов нет вокруг процессора? |
| ИИ 07/11/2004 17:04 |
В том то и дело, что при работе он не выделывается, а стоит постоять в дежурном режиме- вклюшается только высокое, и все.А сборки резисторов есть, щас померяю, спасибо! |
| vi-jo 07/11/2004 17:43 |
на холодную увеличь screen.Если изображение появится,то (вероятнее всего):
1.нужно правильно выставить ускоряющее 2.менять кинескоп |
| Andron 07/11/2004 17:49 |
ИИ, но когда постоит и не включается , тогда и охлаждай, зачем ,когда работает.
vi-jo звука то тоже нет. |
| vi-jo 07/11/2004 18:32 |
Если это шасси (судя по manual) на TDA6108, то и звука естественно не будет,пока не появится
F/B(cut off).Это по аналогии KS-1. |
| ИИ 07/11/2004 18:37 |
Интересно, что в рабочем режиме может показывать хоть весь день, а в дежурке через 2-3 часа уже не запускается-только высокое подается, ни звука, ни изображения!
Сборки резисторов померял-норма! Когда не будет запускаться-попробую ацетоном. Сейчас он работает и запускается - нужно ждать, переводить в дежурку и ждать !! |
| viks7 08/11/2004 02:53 |
Зачем ждать????Ведь он когда разогретый-работает??? А когда постоит-не работает. Я правильно понял???
Если так,то нужно на рабочем ящике охлаждать детали.Получается ,что у тебя в дежурке и БП, и проц спамятью находятся под напругой,а отключены вторичные цепи,питающиеся от ТДКС. Посмотри их. |
| ИИ 08/11/2004 13:33 |
И все-таки неисправность как-то связана с СЕРВИСНЫМ ПРОЦЕССОРОМ.
Если постоит в деж. режиме и не пускается, то достаточно сетевой кнопкой выключить-включить, одновременно коротнуть кратковременно ЛЮБУЮ из 2-х ЦИФРОВУЮ ШИНУ на +5в, встает в нормальный дежурный режим и все запускается ! Я уже использовал реле размагничивания как пусковое, перемыкающее на 2-3 секунды при включении цифр.шину на +5в ( монтаж позволяет переделать), запускается прекрасно (холодный!), только надо при включении кнопочкой щелкнуть! Очень трудно отловить, почему заклинивало, прикосновение прибором почти к любой ноге проца переводило в нормальный деж. режим, да еще ждать по полдня каждый раз! Детали ацетоном все попробовал, тока проц еще зажигалкой не грел. Добавлено 08-11-2004 14:55 Да, еще добавлю- не запоминает громкость и язык, при выключении кнопкой - громкость в ноль, язык - английский. Память поменял и прошил, никакого эффекта. |
| Andron 08/11/2004 14:25 |
Судя по последним новостям, я предположил бы , что у тебя всё дело в просадке шины. Ты без всяких приспособлений, когда не включается, мерил напругу на шине? Такое возможно , если какая то микросхема подсаживает шину. В момент работы , она может уже и не подсаживать.
Вывод делаю только из того, что в момент запуска процессор почему то не считывает данные из EEPROM(последний уровень громкости например, если только она не запомнена на нуле) |
