POLAR 5400 Проблема с управлением
TomikaZ
07/11/2004 21:28
Процессор ЭКР1568ВГ1 как нестранно,память 24с02.Проблема такая: Всё время самопроизвольно переключается OSD,при каждом нажатии любой клавиши на пульте показывается на екране надпись CLEARED. С передней панели переключение каналов неработает,громкость регулируется.Настроить каналы с пульта возможно но при автопоиске нужно постоянно держать кнопку иначе всё прерывается появлением CLEARED.Как будто что то всё время самопроизвольно прерывает работу контролёра.Каналы которые настроены в родной памяти работают,но новые незаписываются так как неработает STORE ни с пульта ни с панели.Они с пульта переключаются но OSD постоянно помаргивает 1.
Проц менял,память тоже,её кажется ненужно прошивать,там хранятса только настройки.Напряжение в норме,непульсирует.Кварц менял,незнаю уже что делать.Помогите советами.
Сергей_Ко
07/11/2004 22:50
Если я не ошибаюсь, там должен быть процессор 1568ВГ4, он же PCA84C641P-068
mari
07/11/2004 23:07
залипла кнопка на морде
viks7
08/11/2004 02:24
Для восстановления залипших и плохо контачахщих кнопок уже не первый год
пользуюсь VD-40.-Жидкость для откручивания ржавых болтов в автомобиле,и т.д.
TomikaZ
08/11/2004 10:14
Насчёт процессора незнаю,там его видно до меня пробовали менять.А насчёт кнопок ето первое что проверил на етот случай но все работают.
TomikaZ
08/11/2004 12:16
Ну доконал уже этот телик .Сейчас включив работает нормально но через минуту начинает перескакивать на 1 канал,иногда в любой другой.Непойму что тварится.
Sem
08/11/2004 12:23
TomikaZ, А может это проц с ума сбежал? не пробовал его подменить?
TomikaZ
08/11/2004 12:45
И проц и память пробовал,непомогает.
Добавлено 08.11.2004 12:11
Свершилось чудо.Пришёл хозяйн телевизора,я хотел покозать в чём неисправность а телик чтоб на секунду подурил,работал 5....10 мин.как новинкий.Пришлось вернуть так и непоняв причины.
Sem
08/11/2004 17:47
TomikaZ писал:
И мы тоже,,,,,,,,,,,,,,,,.. в смысле чужого опыта не поднабрались! голливудская улыбка
Не переживай, ПРИНЕСЁТ!!!! голливудская улыбка
