Nordmende CE-5483 - не включается
Дио
08/11/2004 00:21
Первый раз увидел такое название телека. Не включается. Домой пришлось взять только плату (иногда так получается к сожалению).
Блок питания на транзисторах (выходной 2SC5287), строчная - 2SD2499.
Нашёл в обрыве сопртивление 4 Ом,5W. Странно, но в блоке питания,
в первичке, - не вижу ни одного электролита (кроме филтра).
1) Что за транзистор 2SC5287, есть-ли в нём диод, сопротивление?
2) Может кто сталкивался с такой схемой,скинте ссылку, (какое должно быть +B ?
3) Как максимально проверить плату (питание, высокое) без кинескопа? Прошу помощи
Дио
23/11/2004 18:38
Телевизор сделал. Поменял сопротивление 4 Ом,5W (обрыв) и выпрямительный диод в цепи
+В (пробой).
Тема закрыта.
