Sony KV21CT1K проблема
Valentin
08/11/2004 10:29
На изображении черные полосы
Добавлено 08-11-2004 11:36
кадровую менял, ТДКС менял, ОС менял.
Какие есть соображения??
Сергеевич
08/11/2004 10:43
как вариант -похоже на пульсацию по 300 в
Lens
08/11/2004 11:12
Пора мерять приборами! Есть ли эта помеха на кадровой пиле?
Spinoza
08/11/2004 11:43
Сетевой кондер поменяй, так же подставь по +В. Так же надо бы вокруг кадровой электролиты проверить заменой.
Valentin
08/11/2004 11:43
Помехи есть, кадровая сильно греется (после 2 минут работы телевизор уходит в защиту) Напряжение занижено , где должно быть +(-)13.5в выходит 12.4в
Добавлено 08-11-2004 13:07
вокруг кадровой все заменено также и диоды по 13в. Результат =0
Lens
08/11/2004 12:15
Похоже на неисправную ёмкость C858 или сама кадровая STV9302A убитая!
Valentin
08/11/2004 12:22
По поводу емкости - менял , по поводу кадровой : был такой-же телик поменял местами кадровые - изображение не поменялось а в рабочем телеке все ОК.
mari
08/11/2004 18:43
был по виду очень похожий дефект,причем одно и то же на разных моделях - непропай строчной в районе разъёма на ОСу.
